Bệnh cực khó mong các cụ cho em này hướng giải quyết.
1
Bình luận: 27Lượt xem: 3,097
NTCauto_thainguyen
- Chúc mừng Bác. Còn phần đèn check sáng nhưng không nhấp nháy theo chu kỳ khi ta bật công tắc chuẩn đoán thì kiểm tra được nguyên nhân gì chưa Bác?
Theo dõi từ đầu topic ,có 1 câu hỏi cho chủ thớt.
Tại sao biết kẹt van EGR ạ?
Nếu chủ thớt không trả lời thì sẽ có 1 trong 2 nguyên nhân:
->Không biết mà chia sẻ.
->Biết mà không chia sẻ.
16061989
Xloi cac cu online bang dien thoai. Em Lam mo thoi vi den check sang nhung khong bao loi gi, Dau tien xit RP7 tat ca cac chan cam bien do dien tro cac cam bien ve Ecu, kiem tra cham chap o bo day ben phai dong co vi dong nay hay bi cham o do(kinh nghiem gap nhieu xe bi), ve sinh van luu hoi khi xa (may ong tho may bao hay ket nen ho kiem tra lun) den het sang.
phu.hbv
em thì lại gặp thường xuyên luôn .lúc nó kẹt thường là máy nguội khi đó nó mở nhiều nhất rùi k đóng lại đc thế là bị kẹt sinh ra máy yếu và khói ,đèn check nổi. lúc sau nó hồi về đc lại bình thường đèn check lại tắt.
Kẹt EGR ở mức độ nào mà không yếu máy nhỉ?Xe CRDi mà kẹt van báo check xe vẫn chạy bthuong thì em chưa gặp lần nào.
