altis rung đầu xe ở dải tốc độ 50km
thinhpto
Bình luận: 22Lượt xem: 2,292
kuli_tyt202
nay e gặp 1 con altis đời 2009, xe bị hiện tượng là cứ thốc ga mạnh là từ dải tốc độ 50 đến 60 là đầu xe rung mạnh, nhưng qua dải tốc độ đó thì lại đỡ rung hơn nhiều. e đã kiểm tra toàn bộ gầm, chân máy. kính mong mọi ng giúp đỡ
xe số sàn hay tự động hả bác??
bác xem động cơ có bị yếu rung rần ko nhé.
thinhpto
bác xem động cơ có bị yếu rung rần ko nhé.[/q
động cơ vẫn khỏe bình thường, xe số tự động. chuyển số vẫn êm
[MERGETIME="1414115257"][/MERGETIME]
cụ kiểm tra lúc có tải hay là nổ ga lăng ty
lúc chạy trên đường ý, tốc độ 50, 60km thì làm sao chạy không tải dk chứ cụ
[MERGETIME="1414115301"][/MERGETIME]
Số sàn hay số tự động vậy cụ...
số tự động cụ ơi
[MERGETIME="1414115369"][/MERGETIME]
số tự động cụ ơi
Bác nói không dõ cho lắm bác ga thốc là nó bị luôn hay là ga thốc tầm 30 40 không bị 50 60 bị..
hiện tượng bắt đầu từ trên 20 km là xuất hiện, nhưng lúc đó chỉ hơi hơi. đến tầm 50, 60 km thì là mạnh nhất, lưu ý là rung đầu xe chứ không hề có hiện tượng giật
quachvancuong
bạn hỏi chủ xe xem xe bị như vậy bắt đầu từ khi nào, thay thế gì không. bạn kiểm tra lốp larang , vào sóc như thế nào kêu không, kiểm tra các góc chụm góc nghiêng chưa ah, xe có va quệt đâu ko. thanks
thinhpto
số tự động cụ ơi
hiện tượng bắt đầu từ trên 20 km là xuất hiện, nhưng lúc đó chỉ hơi hơi. đên
xe này họ mua lại, từ khi mua về đã bị, 2 quả lốp đã thay, e dổi cả bánh sau lên bánh trk, vẫn bị, độ chụm đã kiểm tra
Ở tốc độ đó, nhưng lúc tăng hay giảm ga vậy bác? Có phụ thuộc vào chân ga không?
kuli_tyt202
bác ktra gầm có thấy gì bất thường ko?
e nghi cái đầu láp ngoài bị cứng, bác tìm chỗ nào rộng rãi vắng người rồi chạy thử như vậy nha.
+ đánh hết lái qua trái, chạy đều ga một vòng, rồi lại chạy như vậy khi đánh hết lái wa phải
+ cũng để lái như vậy nhưng bác đạp thốc ga lúc khởi hành, chạy nửa vòng thôi, nguy hiểm!
- trong khi chạy bác xem đầu xe có rung lắc hay có tiếng kêu cọc cọc ko, nếu có thì đầu láp ngoài bị cứng rôi bác ak!
*** cẩn thận, an toàn cho mình và người khác, chỉ những người lái xe nhiều kinh nghiệm mới được thử như vậy.
chúc bác tìm ra bệnh này!
baotohalong62
bạn nói vậy khi xe chạy trên đường có bị nhao lái về bên nào không.bác kiểm tra cao su càng a chưa,rô tuyn đứng ,bát bèo bi may ơ. bạn kiểm tra kĩ giảm soc trước mình đã gặp trường hợp bị cong .chúc bạn nhanh tìm ra bệnh em nó
thinhpto
có điều là kích xe lên cầu, thì bánh bên lái bị đẩy sát vào chắn bùn,nhưng khi hạ xuống thì lại đẩy về trk, mà bánh bên phụ không thế. do hôm đó chủ xe có việc, nen e chưa tìm hiểu dk nguyên nhân vì sao như vậy
[MERGETIME="1414232453"][/MERGETIME]
Khả năng bị láp là rất cao đấy
e đã thử 1 cây láp bên phụ, nhưng không hết, còn bên lái thì chưa. trk e gặp con altis, cũng bị trường hợp như vậy. thay 2 cây láp là ngon. nhưng cây láp mới mua về e còn đang kho dưa, nên chả giám gọi thêm cây bên lái
Cái này không ảnh hưởng đến việc rung xe, mặc dù có thể gây ra hiện tượng kéo lái
Check
Cụ mang 4 quả lốp đi cân bằng động xem, chắc là ngon choét luôn.
quanghop6789
bác cân lại cho em lốp láp,larang vì nếu cân bằng động bánh không tốt,hoặc larang lỗi thì xe cũng có thể nv,cân xong thì về đo lại độ chụm và chạy thử xem có bị ăn lái không?nếu vẫn rung kèm theo ăn lái thì về tháo cây láp bên phụ ra kiểm tra lại,chúc bác sớm tìm ra bệnh
toyota1uz
kể cả bác thay cả dàn lốp và lâzng mới chắc cũng chẳng hết.cách đây 4 năm e cũng gặp 1 vụ như này. bác chủ cho e hỏi thêm là tốc độ 50-60 là bị nặng,qua khỏi tốc độ đấy và lên đen khoảng 80-90 thì hết bị lắc xe phải không ạ. tốc độ 50-60 mình giữ nguyên tốc độ đấy thì chân của lái xe cũng gần như lắc theo xe phải không
thinhpto
tầm hiểu biết của em có hạn nên mạn phép đk hỏi bác là máy rung thì sao bác lại chẩn đoán là ở láp vấn đề láp thì chủ yếu là liên quan đến đánh lái hoặc bị nhao hoặc có tiếng gõ thôi chứ mong bác chỉ giáo thêm...
rung ở phần đầu xe, chứ không phải rung máy
[MERGETIME="1414399634"][/MERGETIME]
chuẩn luôn, vậy con của cụ bị làm sao, trk e làm 1 con cũng vậy. do cong 1 cây láp
[MERGETIME="1414399681"][/MERGETIME]
nếu mà ở lốp dính lỗi nhảy, thì tốc độ càng cao, sẽ càng rung mạnh chứ
toyota1uz
bác có 1 cây láp bên phụ rồi mà. chơi thêm 1 cây bên lái nữa đi,ngại gì. để chắc chắn bệnh thì bác tháo cây láp bên lái ra, bung 2 quả láp ra, để mỗi thanh không và đưa lên máy tiện cho chạy tốc độ cao thì thấy ngay nó cong. nếu không dùng đến máy tiện thì mắt thường của mình chắc không nhìn ra đâu. lưu ý: láp mới có thể bị lỗi, lỗi ở cây láp chứ không phải đầu láp. chúc bác thành công. mong tin bác
