Manhcuong1998
Hiện tại e đang gặp 1 con động cơ không nổ được. Dùng máy đoc lỗi thì nó hiện ra lỗi khoá từ động cơ. Nhưng e không có mạch điện của nó. E mong được sự giúp đỡ từ các bác
Nó còn đúng mã b2799 thôi bác ạ. Còn mấy lỗi kia là ko có nên nó báo lỗi thôi bác ạ. Nó là mô hình động cơ để thực hành. Bọn e làm lại từng con một. Đến con này thì ko có mạch điện của nó. Bác hay bác nào có thì giúp em vs ạ. E cảm ơn các bácCảm ơn bác đã cung cấp đầy đủ !
Bác chụp thêm mấy hình cái hộp ECM,và giắc hộp ECM,Nó còn đúng mã b2799 thôi bác ạ. Còn mấy lỗi kia là ko có nên nó báo lỗi thôi bác ạ. Nó là mô hình động cơ để thực hành. Bọn e làm lại từng con một. Đến con này thì ko có mạch điện của nó. Bác hay bác nào có thì giúp em vs ạ. E cảm ơn các bác
Ok e chụp ngayBác chụp thêm mấy hình cái hộp ECM,và giắc hộp ECM,
Bác cho xem cái giắc hộp như thế nào
E cảm ơn bác ạ. Chiều e thử kiểm tra lại.Theo em thì như thế này . Bác đo thông mạch từ 2 chân Immobiliser về hộp coi ổn ko, rồi đo 2 chân của iMo coi có bị đứt ko . Kiểm tra các em giắc nối . Em dính Camry, bị lỏng chân vành từ chỗ cắm chìa
E cảm ơn bác đã giúp đỡ ạ. Chiều e sẽ kiểm tra. 1 lần nữa e cảm ơn bácTham khảo thêm phần sơ đồ này nữa nhé bác
