Altis 2010 bệnh lạ cần tư vấn
hamchoi1686
Bình luận: 36Lượt xem: 3,339
hamchoi1686
Chào các cụ.Em đang làm con altis khi vào xưởng có hiện tượng như sau.Xe vào xưởng làm điều hòa do chủ xe nói điều hòa không mát.Bọn ưm đã kiểm tra và xác định là chết lốc và tiến hành thay lốc vệ sinh lại hệ thống,xong xuôi nạp ga va giao xe thi hôm sau chủ xe gọi điện thông báo khi chạy thì có hiện tượng là lạnh nhưng lại xảy ra hiệng tượng là thi thoảng mất lạnh và vòng tua máy có lúc lên đến 4000 v/p nhưng ga chỉ 40km\h vá khoang máy có mùi khét xộc vào cabin.Mong các bác tư vấn nhiệt tình giúp em
quanghung_qng
bác cần kiểm tra lại tất cả việc đã làm xem có gì sai sót không. Bác thay lốc mà ko thay phin lọc ga và kiểm tra van tiết lưu à. còn mùi khét thì em nghĩ do dầu lạnh và nước làm mát dính vào máy, lúc chạy nhiệt độ máy cao nên phát ra mùi
Mobilest
Giữ xe
Hiên tượng ga đến 4000 mà chỉ đi được 40 km/h .Nếu xe số tự động thì kiểm tra số .Nếu xe số sàn thì kiểm tra côn .Còn hiện tượng lạnh lại là một chuyện khác .
loinguyen842005
XE BẠN LÀM MODEL BAO NHIÊU VẬY. ĐỂ ANH EM CON CHÉM CHỨ
truongnguyen268
theo em xe đã bị cháy đĩa ly hợp. bacs nên gọi chủ xe vào kiểm tra sau đó kiểm tra lại lạnh luôn
Thiếu nước làm mát, thiếu dầu hộp số
hamchoi1686
em thông báo thêm với các bác về con này,con này là altis 2010 lốc là loại không có ly hợp từ nhé,xe số tự động và về điều hòa em đảm bảo làm chuẩn và chạy thì lạnh các bác ạ,mong các bác chém tiếp
bác caibanhxe có thể giải thích cho em tỏ tại sao lại là thiếu dầu hộp số và thiếu nước làm mát được không ạ
Bác làm điều hòa, có thay máy nén, vệ sinh toàn bộ, nên bác sẽ:
- Tháo giàn lạnh, nên phải tháo nước
- Tháo giàn nóng, nên phải tháo két nước
- Tháo két nước thì mất dầu hộp số, mất nước
Và kết quả là tôi chém như thế
hamchoi1686
lốc này làm gì có mặt hít mà cháy cụ
Vấn đề là cái lốc lạnh đó bị như nào vậy cụ. Bị cháy mặt Hít hay hết nhớt nên cháy lốc. để em chém chứ
lốc này làm gì
lốc này làm gì có mặt hít mà cháy cụ,lốc bị bó cứng nhưng em đã thay lốc mới rồi mà
vinhphuc067
lốc này làm gì
theo mình nghĩ là bị bên bộ phận đóng a/c đó cụ. ví dụ như cháy rơ le đóng a/c. nên lúc không thể biết tín hiệu để điều chỉnh ga răng ty cho cục không tải
phanvanhoaa2
Hạ số kiểm tra lá côn cái. Bị cái này là chắc rồi
duandtoto
bác bánh xe nói đúng rồi.bị thiếu dầu số.bác chủ đã thay dầu số và hết bệnh.like cho bác bánh xe cái.định đổ xăng cho bác nhưng em nhìn thấy nhiều quá nên hãi
