Yaris gặp bệnh lạ mong các bác chỉ giáo
thkc
Bình luận: 27Lượt xem: 3,426
thkc
tình hình là hôm nay em có làm 1 em xe yaris.bệnh tình của em nó như sau mong các bác chỉ giáo
xe nổ máy chạy không tải thì binh thường.vào số đi tốc độ 20 km/h xe bắt đầu giật và nấc đi tốc độ cao hơn thi hết hẳn.
em đã vệ sinh họng hút,kiểm tra buzi,bô bin,thông suc kim phun song vẫn bị.
em dùng máy chuẩn đoán kiểm tra không có lỗi gì.vào đọc data lis thay cảm biên AF hiệu chỉnh không đúng kich hoạt không lên,em đã thay cảm biên AF nhưng vẫn bị,em mượn thêm cảm biến oxy thay vào vẫn thế.
Bác nào gặp pan này rồi chỉ giáo giúp em nhé
hiep06c4b
Bác chưa kiểm tra lọc xăng và bơm xăng à rồi sau đó mới kiểm tra hệ thống đánh lửa và kim phun, cảm biến MAP...
boyhaiphong_86
vậy là xe chỉ bị giật ở tốc độ 20km/h, đi qua tốc độ đó thì hết đúng không ah.bác cho em hỏi thêm là khi đi số nào thì nó giật như vậy ah? đi số 1 bắt đầu khởi hành lên 20km/h là giật,bác chuyển sang đi số 2 và các số khác với cùng tốc độ ấy xem có giật không.và khi giảm ga từ tốc độ cao về đến tốc độ đó rồi đi tiếp thì hiện tượng giật nó có khác không ah.bác nói thêm cho anh em về hiện tượng giật đó của bác nhé.thông thường những hiện tượng giật cục bộ như của bác hay có vấn đề về ở hệ thống nhiên liệu,bác kiểm tra kỹ nhé.bác lưu ý thêm cả cái họng ga của bác nữa xem sao.mong tin sớm của bác
thkc
yaris số tự động các bác ạ.em vẫn chưa sử lý được.đi khoảng 20 km/h thí giật và nấc.trước đấy khách hàng nói từ khi thay dầu động cơ ở ngoài thì hiện tượng đó bắt đầu bị.các bác nghiên cứu giúp em nhé
boyhaiphong_86
bác làm anh em nhầm nhọt hết cả.bác xác định kỹ hiện tượng như của bác chắc chắn là ở hộp số tự động chứ không phải ở động cơ.mà hình như bác không phải thợ làm chính đúng không ah?
chuongvit
Có phải khi chyển số từ 1 sang số 2 thì nó giật 1 phát ko và vòng tua chuyển số bị cao, cái này em dự là do hộp số rồi có thể là do thay dầu hộp số ko đúng loại hoặc cắm máy đọc lỗi để xác định cảm biến nào toi.
lehuyvu79
Cụ kiểm tra xem vỏ xe nào bị phù ( vỏ xe có chửa nhé) đội từng bánh lên quay và kiểm tra cho em nhé
minhtannguyen1992
khi vào số 1 xe bi giật mạnh.sao đó vô số lớn thi hết,nhưg kiểm tra độg cơ thì kg sao,vậy anh kiểm tra đĩa lyhợp xem có bị mòn kg,kiễm tra càc la thép xem sao.còn bị giậc nửa kiểm tra hộp số .nhưg anh đã chắc độgcơ hđộg tốt nha.chúc anh thành côg
Khả năng là thay dầu máy lại xả dầu hộp số rồi bạn ạ
huyhungst
Số sàn hay số tự động?
yaris đố cụ tìm thấy số sàn đó ! chỉ có số tự động >> cả handback và sedan nhé :37::37:
phamhuy
Em cần cụ chủ thớt nói rõ là động cơ giật hay cả xe giật ở tốc độ 20 km/h? qua lời bác nói, em nghĩ là bị ly hợp và hộp số thôi, thằng này hộp số tự động nhưng không hẵng vậy, bản chất là số sàn nhưng chuyển số bằng điện, đóng ngắt ly hợp cũng bằng điện luôn. Khả năng bị ly hợp rất cao.
NTCauto_thainguyen
Em cần cụ chủ thớt nói rõ là động cơ giật hay cả xe giật ở tốc độ 20 km/h? qua lời bác nói, em nghĩ là bị ly hợp và hộp số thôi, thằng này hộp số tự động nhưng không hẵng vậy, bản chất là số sàn nhưng chuyển số bằng điện, đóng ngắt ly hợp cũng bằng điện luôn[/SIZE]. Khả năng bị ly hợp rất cao.
Bác giải thích giúp em chỗ dấu đỏ với.Số sản chuyển số bằng điện là sao ạ?
NTCauto_thainguyen
Có nghĩa là có 2 cái motor điện làm việc đóng ngắt ly hợp và chuyển số. Làm loại này thì xe giật là chuyện bình thường.
Bác có tài liệu ,hình ảnh hoặc video về loại này thì đặt điểm down cho em tham khảo với nhé.Vì em xem trong Shop và All data không có thấy tài liệu về loại số này.
