Yaris 2010 nhập khẩu mắc bệnh mất lạnh
nguyendzzung
Bình luận: 17Lượt xem: 2,653
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nguyendzzung
Chào các cụ! Hôm nay e gập một e yaris bệnh rất lạ trước khi vào gara của e sửa thì máy lạnh chập chờn lúc đóng lúc không.Sau khi e kiểm tra thấy thiếu nước làm mát thì bổ sung,may lạnh chạy ngon lành,ga đủ áp suất hai đầu đều rất đẹp,chay được một lúc thi mất điên lốc lạnh mất,điện bù ga và điều khiển quạt gió dàn nóng mất,cắm máy chuẩn đoán vào thi thấy co 3 lỗi p0010 p0102 p0118 sau khi tets và xóa lỗi nhửng vẫn không được khi kkich thử điện vào lốc thì vẫn mát kiểm tra hộp khuếch đại tin hiệu vẫn co đủ diện nguồn,,con cam biến nhiệt độ ngoài trời vẫn tốt,hỏi anh e trong nghề họ bảo kiểm tra van đít lốc nhưng minh thấy nó như một cái cầu chi nhiệt bình thường vì no nối tiêp với van bụng khi minh cho ddienj qua nó nó vẫn hoạt động bình thường
:102::102::102:
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Ðề: Yaris 2010 nhập khẩu mắc bệnh mất lạnh
Cụ cấp điện thẳng cho van đuôi và cảm biến vòng tua chạy?!
Cụ kiểm tra lúc mất điện đó thì mất ở đâu! Nếu là hỏng van đuôi thì vẫn có điện xuống van đuôi. Cụ kiểm tra rơ le lốc thiếu tín hiệu nào? Hộp Amflier vẫn đầy đủ tín hiệu thì cụ xem lại Cảm biến nhiệt độ trong xe, van áp suất , nhiệt độ nước, cảm biến vòng tua, rơ le, cầu chì xem... Hộp ko sao thì em nghĩ ca này dễ tìm chứ ko khó!
Mà công tắc AC có nhấp nháy ko ?
garaautoquangphuc
con này ko có cảm biến vòng tua lốc .nếu bác kiểm tra có điên xuống van đuôi mà ko lạnh thì có khả năng chết van rồi mà chết van thì lúc lạnh lúc ko
nguyendzzung
Công tăc A/C vẫn xanh bình thường cụ ah! Van đít lốc và van bụng khẳng định la tôt mà
nguyendzzung
Nếu van chết thì cho điện nó không thê mở được,đằng này câp điện trực tiếp vẫn đạt lạnh ma!Cái này nó mất cả bù ga, dk quạt và lốc mà
:37::37::-?
thanhthe_2015
Van đuôi lỗi chập chờn cấp điện vẫn chạy bình thường là ko có gì lạ! Quan trọng là kiểm tra có điện xuống không?
Còn bù ga mất mà kiểm tra van ko sao thì chắc chắn hộp không có tín hiệu cấp ra cho bù ga. Thế thì đâu phải đủ tín hiệu nhể?! Bác cho thông tin chính xác thì mới chém được! Còn bị hộp thì bác vui lòng tìm theo sơ đồ và xem vỉ mạch thôi!
binhoto92
Nếu như theo các thông tin của bác chủ thớt là mọi tín hiệu và cơ cấu chấp hành đều bình thường, thế thì chỉ còn hộp thôi.
Nhưng theo em trước khi nghi hộp, cụ thử tháo cọc ắc quy ra đợi khoảng 30s rồi lắp vào lại xem sao ạ.
Phạm Vỵ
Van đuôi vs van đích lốc là gì vậy ? các bạn nói rỏ hơn dx ko?
Đây bạn ơi! Máy nén dùng van đuôi lốc có 2 loại:
- Một loại van đuôi lốc điều khiển bằng cơ ( hình 1)
- Một loại van đuôi lốc điều khiển bằng điện ( hình 2)
Hình 1
Hình 2
tranquynhnd
Theo như cụ chủ nói lốc không chạy quat ko chạy ko co bù ga như thế là hộp điều hoà ko suất nguồn ra theo em cụ nên kiểm tra kĩ các tín hiệu đầu vào như cảm biến áp suất ga(con này dùng cảm biến chứ ko phải công tắc đâu cụ nhé ).cảm biến nhiệt độ giàn lạnh .cảm biến nhiệt độ nước làm mát .cảm biến vòng tua máy tín hiệu a/c on nếu các tín hiệu đó đủ và đúng thì cụ mới nghĩ đến hộp nhé
tranat
Bác phamvi cho em hỏi chut ạ cái hình số 2 đó là van điện mà em không thấy dây điên nối vối van ở chỗ nào vậy ? các cụ bỏ qua em còn non quá !
xebo
Mình thì chưa làm điều hòa cho con này lần nào,nhưng mình nghĩ nếu chạy nóng mà tự nhiên mất lạnh thỉ có thể là do quận điện lốc bị om rồi,chạy một lúc nó nóng lên là nó k giữ được nữa
nguyendzzung
Cảm ơn cả nhà con này nó bị ở cảm biến nhiệt độ nước làm mát.Do nóng quá nên nó tự ngắt ko đóng cho lốc chạy nữa,nhưng mua con cảm biến đó phải đặt hàng
:103:
Tình trạng
