Xúc lật kawasaky 115za
Vutrieuxmct
Bình luận: 15Lượt xem: 1,128
Vutrieuxmct
Vang giờ em không biết nguyên bản máy dùng bơm gì hay kích thước thể tích sao để chế bơm khác mà phù hợp với máy . Lắp bơm khác vào mà không biết có phù hợp không mà máy vẫn chậm thì không được
trantrungkien86
Vang giờ em không biết nguyên bản máy dùng bơm gì hay kích thước thể tích sao để chế bơm khác mà phù hợp với máy . Lắp bơm khác vào mà không biết có phù hợp không mà máy vẫn chậm thì không đươc
Cu cần j tài liệu chứ. Cụ lấy bơm nguyên bản ra mà đo xem thể tích buồng bơm là bao nhiêu rồi mua bơm tuơng ứng
trantrungkien86
Bơm hiện tại của máy đang dùng là 202lit/ph cụ ah nghe mấy bác tài bảo lúc đầu lắp lên máy làm nhanh nhưng lại phá phớt liên tục . Em đang ngi là bơm lớn quá lên mới bị vậy
vậy cụ lên kiểm tra lại áp bơm. co thể do áp quá cao dẫn đến phá phớt. áp quá cao sẽ dẫn dến nhanh hỏng bơm thủy lực
