Xin sơ đồ mạch xi nhan dùng role nháy 5 chân
hoahao
Bình luận: 25Lượt xem: 37,104
cuongminh
1 là B+
2 RL là dây đèn của xi nhanh bên phải lúc rơ le hoạt động thì nó là nguồn + ra đèn
3 LL là dây đèn của xi nhanh bên trái lúc rơ le hoạt động thì nó là nguồn + ra đèn
4 RS là dây - của công tắc xi nhanh điều khiển lúc gạt xin rẽ phải
5 LS là dây - của công tắc xi nhanh điều khiển lúc gạt xin rẽ trái
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
1 là B+
Còn con tụ phóng có phải con nằm chính giữa kia phải không ạ. Giá trị nó cở bao nhiêu, nhìn rơ le hầm hố quá, của xe nào vậy anh.:D
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
đây là mạch tạo xung xi nhan thui còn khi áp dụng vào trong mạch này ng ta chia bằng 2 rơ le về 2 bên còn đây chỉ là một bên thôi ah.
Trong thắc mắc đã có câu trả lời rồi còn gì. THì chẻ nhánh ra 2 rơle là ok mà. Có bao giờ bậc xi nhan mà chơi cả 2 bên cùng lúc đâu. "Nói xi nhan thôi, không nói đến báo nguy nhé"
phanminhnhat
Học việc
Mạch cụ thể nó như thế này đây. Anh Nhật! Đúng thì nhấn dấu
cho em nhé.
Mạch này của Born IC555 là mắc theo kiểu đơn ổn (Hoạt động: khi nhấn on => relay đóng 1 thời gian rồi ngắt chứ không tạo xung liên tục) mắc kiểu này không dùng được cho mạch tạo nháy đâu nhé => Thử vẽ rồi mô phỏng trên proteus sẽ thấy.
Mắc theo kiểu này sẽ tạo ra được xung vuông trên chân 3 của IC555 => làm đóng-ngắt relay liên tục => Tạo nháy
"Lập lòe" tí cho dễ hình dung :D
docbuo2005
Ðề: Xin sơ đồ mạch xi nhan dùng role nháy 5 chân
E không rành về vụ này.aj cho e pít các dây từ công tắc tớj rơle thườg là dây + hay - vậy.thường trên xe hay đấu ntn thuj nhé.e đang tìm hiểu.nhưng mơ hồ lắm.khôg qua trườg lớp các bác thông kảm.nój thực tế nhé mọj ng.nhìn sơ đồ e k hiểu đk.kính mong đk chỉ gjáo
nhokmiko123
Công tắc cấp mát cho rơ le bác ạ, còn dương rơ le thì ăn thẳng vào bình ắc quy.
NgheAn.
công tắc nối dòng dương cho ra bóng xi nhan bạn nhé. ở 3 chân là vậy. còn vụ trên em k rõ
sao trên xe tải người ta lại dùng rơ le nháy 5 chân mà không dùng loại 3 chân như trên xe con, du lịch vậy cụ. em thấy tác dụng của nó cũng như nhau mà, có gì cụ giải thích em hiểu rõ hơn.
Cái đó là do thằng thiết kế thôi, có loại rơle tạo nháy chỉ có 2 chân thôi bác ạ. Tuy rằng cũng chỉ để tạo nháy mà thôi, nhưng có những ưu tiên như: ổn định tần số tốt hơn, tăng khả năng an toàn, phù hợp với hệ thống điện trên xe, giá thành....mà thằng thiết kế nó quyết định chơi loại nào
