Xin các bác chỉ cách reset ECU AB 125!
L
Bình luận: 26Lượt xem: 39,068
kaneki200
Các bác nào muốn trị hụp ga...hoặc bệnh xe mình sẽ hướng dẫn zalo 0169 274 0289 ...trị hụp ga thì tự làm là tốt nhất đừng mang ra thợ nó ko biết làm đâu và ko có máy chuẩn đoán nào reset được mà hết hụp ga....100%....tự làm là hết luôn
nguyenanhsuachua
- Như tiêu đề mình có thấy một số bạn đi ab 125 set lại ecu hay ecm gì đó, giảm đc tình trạng hụp ga đầu > 50% , và khai báo mở vòng tua tối đa của bướm ga! Bác nào biết cách làm xin chỉ cụ thể giúp e và cần mua gì để thực hiện ạ!
Đây là hệ quả của việc bóp nhiên liệu giúp tiết kiệm hơn thôi bạn nên h bạn reset nó cũng không cải thiện nhiều giải pháp là bạn lên kim phun sh nó sẽ cải thiện không bị hụt nhưng khi thay phải cài đặt lại ecm thường xuyên theo định kỳ xúc buồng đốt kim phun bằng dung dịch 3M là ok à
trexanh135
câu hỏi ngừơi ta hỏi là cách reset lại ECM ab 125 và cách khai báo độ mở bướm ga tối đa (cụ thể là cách làm thủ công) 2 câu hỏi mà chưa ai trả lời toàn nói đi đâu ý
trexanh135
mình cho bạn tài liệu Lead 125 có nói đến cài đặt lại giá trị ban dầu của ECM mong rằng sẽ giúp được bạn ở trang 4 - 22
http://www.mediafire.com/download/ccyou2dgcobdrsl/2013_LEAD_125FI_HDBT_229P.pdf
gmt210
Có đọc 1 bài hướng dẫn khai báo độ mở bướm ga lớn nhất mà không nhớ đọc ở đâu. Hình như là trong quá trình reset ECM thì phải có thêm thao tác vặn hết tay ga. Để ECM nhận được giá trị này của TPS, không thì nó chỉ được biết giá trị nhỏ nhất khi không vặn tí ga nào thôi. PS: dạ E chưa làm thử, có cụ nào chuột bạch rồi thì hướng dẫn chi tiết hộ nhé.
