xec mang nhựa trong hộp số ,biến mô.
Bình luận: 4Lượt xem: 3,082
mrdp
em tháo hộp số ,biến mô thấy rất nhiều xec mang nhựa muốn thay mới nhưng không mua được chỉ có sợi để cắt ra chế vào nhưng em lại không biết khe hở rãnh ,bề dày, độ căng như thế nào cho đa.t bác nào có kinh nghiẽm xay nhan hộ em với
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Bác thấy séc măng của động cơ như thế nào thì cứ làm như thế là được, khe hở miệng của nó càng khít càng tốt ( nó bằng nhựa mà ), xéc măng phải để lỏng lưng, nếu k? biết xéc măng làm bằng cái gì & nếu nhiệt độ hộp số & biến mô < 110 độ thì cứ lấy nhựa xéc măng của piston thủy lực mà chế.
Lưu ý: ví dụ nếu nòng xylanh chỗ lắp xéc măng đường kính 180mm, thì cắt xéc măng có đường kính 180+0,1 mm, đó là kích thước sau khi đã xử lý qua khâu 3 sôi 2 lạnh là Ok.
