manhmongcaicity
xe vios thay lọc xăng mà e thay cả cum com lê rôi mà chạy bị đề dai và dật e kiểm tra hết bô bin buri kim phun rùi các cụ ak
tức là em để xe lâu chút lên đề phải 2 lần mới nổbác cho biết đề dai là sao? khi đề không nổ áp suất xăng trong rail là bao nhiêu kg?
vâng mai e kiểm tra lại hàng e vẫn lấy chỗ quen mà mọi xe trc e thay ăn ngaybác thay hàng gì vậy?xịn không ?hàng kém không giữ được áp đâu ,bác kiểm tra lại áp xăng đi nhé.
Kim phun cả 4 cây bnhieu vậy bác?e đang có trọn bộ kim phun và bơm dầu của kia bonggo 3.hàng đẹp e mới tháo ở xe ra,ai có nhu cau mua e bán lại cho, sdt 0977750931
em cũng súc rừa bình hết rồi cụ akbệnh như thế em từng gặp rủi hầu như là trong bình nhiên liệu có có trục trặc lẫn dung dịch bác thử kiểm tra bình nhiên liệu sem
thay nhiều thứ thế nhuwg đã thay thử cảm biến trục cơ chưa bạn?xe vios thay lọc xăng mà e thay cả cum com lê rôi mà chạy bị đề dai và dật e kiểm tra hết bô bin buri kim phun rùi các cụ ak
xe đang chạy bt chỉ thay lọc xăng nên bị đề dai bjo thay cả cụm com lê bơm và lọc xăng mới nên bị chạy dật và đề dai mà cụthay nhiều thứ thế nhuwg đã thay thử cảm biến trục cơ chưa bạn?
nhunge tuef hôm e thay con cảm biến oxy vào cho chạy thử thì ko tháy chủ xe phản ánh gì nữa e thắc mác ko hiểu tsao thôi cụ ạChắc chỉ loanh quanh việc tụt áp trong quá trình tháo lắp. Nhưng 1,5kg sau khi tắt máy 5 phút vẫn nằm trong tiêu chuẩn thì phải. Hay cụ đo nhầm
