Xe tucson 2011 lỗi P0605 Internal Control Module Read Only Memory(ROM) Error
Hoangdungb1987
Bình luận: 24Lượt xem: 5,425
TanMinhGiang
Chào các bác. Em đang làm con Tucson 2011 :
bị lỗi lịch sử P0605 Internal Control Module Read Only Memory(ROM) Error
và lỗi P2105 Throttle actuator control system- force engine shutdown
thỉnh thoảng chết máy, sau đó bật tắt chìa khóa hoặc tháo cọc âm ắc quy thì xe lại hoạt động bình thường nhưng ngày hôm sau lại xảy ra tương tự.
Trước thì xe có 1 vài lỗi can liên quan đến hộp số và hệ thống cầu nhưng e tháo vệ sinh lại các giắc điện thì các lỗi can không còn báo nữa sau khi 1 ngày sau thì lại bị 2 lỗi lịch sử trên.
Không biết có bác nào đã làm con nào xảy ra tương tự như vậy chưa ạ.
Em thì e nghi con hộp lắm.
Bác thử kiếm máy tes, xóa lỗi sau khi xử lý pan xem nó còn báo lại không! cái này liên quan tới ECU là chắc!
trainghe87@
theo e thì bác nên ghi lại dữ liệu % của bướm ga tốc độ vòng tua.và áp suất dầu.khi đang đi mà bỗng dưng chết máy mà chân ga mình vẫn đang ở chế độ tải thì sẽ biết liền
Hoangdungb1987
vấn đề là e chưa tái cho em nó chết được phát nào thế mới đau.
Em lên tinh thần cho khách hàng thay hộp + cái bướm ga luôn.
Khách hàng đang còn lăn tăn.
