Xe tucson 2011 lỗi P0605 Internal Control Module Read Only Memory(ROM) Error
Hoangdungb1987
Bình luận: 24Lượt xem: 5,420
Hoangdungb1987
Chào các bác. Em đang làm con Tucson 2011 :
bị lỗi lịch sử P0605 Internal Control Module Read Only Memory(ROM) Error
và lỗi P2105 Throttle actuator control system- force engine shutdown
thỉnh thoảng chết máy, sau đó bật tắt chìa khóa hoặc tháo cọc âm ắc quy thì xe lại hoạt động bình thường nhưng ngày hôm sau lại xảy ra tương tự.
Trước thì xe có 1 vài lỗi can liên quan đến hộp số và hệ thống cầu nhưng e tháo vệ sinh lại các giắc điện thì các lỗi can không còn báo nữa sau khi 1 ngày sau thì lại bị 2 lỗi lịch sử trên.
Không biết có bác nào đã làm con nào xảy ra tương tự như vậy chưa ạ.
Em thì e nghi con hộp lắm.
kia_service
Thợ quèn
Liên hệ với cụ Nhất cnoto16hn nhé ,cụ ấy còn 1 con cảm biến ví trí bướm ga của xe này đấy ,không nhớ rõ lắm nhưng hình như pan đó nguyên nhân là tèo ECU.
Có vẻ như mọi con đường đều đến thành Rom, nơi Chúa ở. Nhưng bác nào làm ở háng của Hyundai có thể lý giải về cách phát hiện của cái lỗi ROM này không ạ. Lỗi hộp mà hộp vẫn báo được ạ?
tringuyen
lỗi này là lỗi lịch sử nên khả năng chết Ecu ít lắm, có thể là do trước đó xe hết bình hay tháo accu ra làm ji đó... có thể xe này trước đó có tháo họng ga ra vệ sinh, khi lắp lại nó ko báo lổi nên giao xe luôn (tuson hay bị báo lỗi khi tháo họng ga), bác cứ xóa lổi history rồi theo dõi coi còn bị nữa ko
Mdalat
Mã lỗi P0605 này bị ecu đó cụ ơi, lúc trước mình bị lacety rồi, thay ecu là ok ngay. Cụ mở hộp xem có vấn đề gì ko?
thanhco1983
Nếu nghi hộp, sao cụ không tháo vài cái cảm biến ra, rồi cho cái hộp đọc lỗi xem nó có đúng không.
Nếu là hộp thì em nghĩ nó sẽ báo sai một số phần tử chứ không hẳn chắc gì chỉ báo mỗi cái bướm ga.
Ví dụ rút con cảm biến lưu lượng ra xem trên máy nó báo gì! Chỉ để tăng % chết hộp thôi, chứ cũng chẳng chính xác mấy.
Em thì em ủng hộ nghi vấn và quyết định của cụ + với sự hỗ trợ của ae otohui. Chúc cụ may mắn lần sau
tuanneo0811
hộp thì cũng có chết đấy, nhưng cụ xem lại cái bướm ga cho chắc cú mèo đi đã, nó ghi luôn là "force engine shutdown" rành rành thế kia thì kiểu gì chẳng chết máy.
hanhthuy1990
từ đó nghĩa là gì mà kiểu gì chẳng chết máy bác? nó bảo bắt buộc phải tắt động cơ chứ có bảo gì hộp đâu. với lỗi
  1. P0605 Internal Control Module Read Only Memory(ROM) Erro
  2. em nghĩ bộ nhớ này bị lõi reset lại ECU xem sao.
tuanneo0811
nó tắt động cơ cưỡng bức ấy mà cụ, kiểu như tự chết máy ấy, còn lỗi ROM nhiều khi cũng báo ảo lắm, còn tùy thuộc vào máy gì đọc cụ ạ, ta cứ sửa từ cái dễ đến cái khó trước, ko thể lệ tin máy hoàn toàn được cụ ạ :)
0944459566
Lỗi này cụ cứ làm việc với cái ổ ga đi đã. nếu nó OK thì mới động đến cái ECU. mà nếu nó có lỗi về ROM thì chắc chắn là cụ cài lại hộp không được vì nó là bộ nhớ vật lý của hộp
Hoangdungb1987
Em đã dùng GDS kiểm tra theo manual và dùng chức năng test bướm và đọc dữ liệu bằng grap thì nó giống với của tài liệu đưa ra. em có hình ảnh đính kèm.
Như vậy có thể kết luận bướm ga không việc gì được không các bác.
Sáng nay em chạy thử vài vòng vẫn chưa thấy xe có hiện tượng chết máy.
Em đang cho e nó nghỉ ngơi đến chiều em chạy thử vài vòng nữa xem em nó có sao không.
Mong các bác có cao kiến góp ý giúp em với.
phu.hbv
Ngoài bộ nhớ RAM, các máy tính còn chứa 1 bộ nhớ nhỏ ROM lưu trữ những thông tin quan trọng cần thiết cho hoạt động hệ thống. ROM ổn đinh và không bị mất dữ liệu. Loại bộ nhớ này cũng được sử dụng trong hệ thống nhúng hoặc bất cứ hệ thống nào nơi mà các chương trình không cần thay đổi. Nhiều gia dụng, đồ chơi, ô tô sử dụng ROM để duy trì thông tin khi điện bị ngắt. ROM cũng được sử dụng rộng rãi trong máy tính và các thiết bị ngoại vi như máy in laser, trong đó lưư trữ các font trong ROM. Các loại ROM cơ bản:
  • Programmable ROM (PROM) – 1 biến thể của ROM có thể được lập trình bởi người sử dụng với các thiết bị phù hợp. Trong khi ROM được cài đặt bằng phần mềm thì PROM có thể cài đặt vào chương trình vào chip. Sau khi lập trình, dữ liệu và thông tin trong PROM không thể thay đổi.
  • EPROM erasable PROM, là PROM có thể xoá đi và lập trình lại (yêu cầu một công cụ đặc biệt là tia cực tím). Để lập trình lại EPROM, toàn bộ chip trước tiên phải bị xoá hoàn toàn.
  • EEPROM electrically erasable PROM loại bỏ đi nhiều nhược điểm của EPROM, không cần công cụ đặc biệt để xoá (nó được thực thi bằng cách áp dụng một trường điện) và bạn chỉ có thể xoá các phần của chip, một byte tại 1 thời điểm.
  • Flash memory là bộ nhớ có thêm các tính năng như ghi hoặc xoá cả 1 khối, xoá bỏ 1 byte tại 1 thời điểm giới hạn. Điều này khiến flash memory nhanh hơn EEPROM.
  • THEO vi.wikipedia
oto16ahn
Em làm con tucson 2011 năm ngoái ,em có đăng thớt cụ và nick em check xem . Xe k ga lên qua 1500v/p .chết hộp đấy cụ ạ.
tuanneo0811
cụ vừa cắm máy vừa chạy xem thế nào, nếu chết máy đồng thời mất kết nối hoặc một số biến thể kiểu như loạn ko rõ nguyên nhân thì tỏi hộp (mấy em vi xử lý của dòng này rất dễ nghẻo mà ko thèm thông báo)
