Xe Toyota Vios đời 2006 cần giúp đỡ !
tringuyen
Bình luận: 27Lượt xem: 3,639
tringuyen
E có con vios 206 tình hình là xe nổ ralangti thì em ru ko có gì ,khi bật máy lạnh thì kim tua có dựt lại 1 tí máy vẫn nổ bình thường (ko êm ru bằng lúc ko mở máy lạnh) nhưng khi mở thêm đèn pha thì nó rùng máy ,đồng hồ tua giảm xuống nhiều khoảng 600 nên máy bị rung( quan trọng chổ này)
E đã vệ sinh van bù ga, súc rửa sạch sẽ , quay nhẹ nhàng mà vẫn ko hết bệnh, kiểm tra diamo thì 13,5v bình thường.
Bác nào cao thủ vô chém cho e mấy nhát nhé
thanks mọi người.
mr.tung.oto
cụ có cho máy đọc lỗi xem có lỗi gì không cụ.con van đó nhiều khi nó không chết hắn ddau cụ ah?cụ thay cai van không tải đi cụ ơi!(vì cụ nói máy phát đã ok ) nhân tiện cụ test luôn cái bình xem sao cụ nha!
tringuyen
máy phát thì ngon rồi, accu thì đề ầm ầm, chưa có caj van khac để thử bác ah, cung nghi là nó
bác nào co ý kiến khác không, bật đèn là nó khác liền hà
PNTQ
bật nhiều phụ tải lên mà máy yếu thì kiểm tra kỹ phần máy phát xem nhé, bệnh này phần nhiều là do máy phát điện !
boyhaiphong_86
bác chủ thớt tình hình sao rồi ah.khi bật đèn pha thì máy phát làm việc thêm công suất,hình như dòng máy phát khoảng 30A thì phải.bác dùng ampe kế đo dòng máy phát nếu không quá cao thì phần lớn là do con van không tải đó
vantrung178
theo em nghi bác nên thay thử con van không tải xem sao.hiện tượng của bác là không nâng được ga khi có thêm tải dẫn đến hiện tượng máy bi rung.
nhungmien
nghe như bác nói thì bệnh cũng hơi phức tạp đó.thế xe của bác có hiện đèn báo lỗi gì không? bác đã kiểm tra các dây tín hiệu và dây điều khiển van không tải chưa.bác nên kiểm tra cả lọc gió xem sao.bình ắc quy của bác tốt chứ.bác nên kiểm tra kỹ máy phát khi làm việc nhé.chúc bác sớm thành công.
garahungduc
thanks mọi người.
cu nên kiểm tra kĩ van không tải xem nó có chết không đo điện trở cua nó ấy nếu không chết thì xem mạch đường dây điều khiển van có đứt không, kiểm tra tín hiệu phu tải tới hộp ECU có không nếu tất cả đều tốt thì có thể ECU bị lỗi
Engine 16
Thợ Phụ !
theo dõi bệnh lạ mấy hôm rồi mà chủ thớt chưa thông báo kết quả gì cả chắc chưa làm xong rồi .cho em chém thêm vài câu nha bổ sung thêm cùng anh em .khi bật các phụ tải máy phát làm việc lớn hơn khi đó máy xẽ trùng xuống van không tải mở thêm 1 góc nhất định thôi .máy không bù ga được .điện em nghi không phải .em nghi do phần cơ thôi .máy chắc hơi yếu .bác tỷ số lén xem sao và so sánh nha .
non-stop
Bác cho em hỏi khi bật đèn pha cos . Đèn phacos có chớp chớp ( không ổn định không)?
Theo em nếu nghĩ nếu xe nổ không tải mà ÊM RU như bác mưu tả thì Van đó không ảnh hưởng gì, vì nếu van không tải có vấn đề thì nổ ga xen ti sẽ không ổn định...
Nếu khi bật đèn pha cos mà đèn sáng không ổn định chớp nháy thì bác kiểm tra đường dây cao áp xem, kiểm tra các điểm kết nối hoặc thay thế để lọi trừ ( trường hợp này là Bác phải chắc chắn máy phát OK, Van không tải Ok)
Thông tin lại cho anh học hỏi nhé
luyen_hybrid
bệnh này em chưa gặp nên không có dám chém em xin ngồi ngoài theo dõi học hỏi các bác thôi.em thì ngĩ tới trường hợp bị mất tín hiệu tải điện truyền về hộp nên hộp không có đưa ra tìn hiệu bù ga khi bật đèn,nhưng nếu giả sử có bỏ tìn hiệu đó đi thì cũng đâu ảnh hưởng nhiêù đến mức máy nổ không ổn định chứ,em chưa gặp pan náy nên xin ngồi ngoài lãnh giáo
tringuyen
đèn sáng bt hà bác không rung giật ,chỉ có máy rung thôi, theo bác cái diamo e đo 13,5v là bt hay ko, biết volt thì đủ mà ko biết dòng nó đủ ko nữa, thanks bác
tringuyen
e ko biết dòng xe này có tín hiệu tải điện về ECU để đk nâng ga ko bác, nếu có thì là tín hiệu gì, thanks
G7Kaka
:22: Bài này dù lâu rồi nhưng em xin chém 1 nhát ngay điểm nhiệt!
Vios thì thường có bệnh này lắm... tất cả chỉ có 1 cái là vệ sinh lại họng gió, lọc gió, lọc xăng.. mấy cái này là phụ thôi cho nó nhiều việc ra đó mà... cái chính là vệ sinh cái van không tải cho nó trơn chu nhé! cái này dùng bạc dạn lâu ngày nó đóng khói tùi cổ hút vào làm khô cái bạc đạn dẫn đến kẹt và sượng khi có phụ tải.... em làm 50 con này của 1 hãng taxi rồi nó chỉ có thế! Như cái bệnh của bác tả ấy! :))
