hungem
- Máy nào cũng được bạn à,có chức năng kích hoạt là được rồisao lại phải máy autel mà không phải máy khác bác? máy khác không kích hoạt bơm xằng được sao bác?
Xe này, ISC không có thông số gì cả, vì nó không chạy bằng điệnCụ kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga , van ISC rồi kiểm tra các thông số xem đúng quy định không
Bác chủ thớt cứ bình tỉnh. Để lâu hoặc qua đêm thì khó nổ.bác kiểm tra lại điện áp bình điện hoặc kiếm bình khác thử xem. Em gặp trường hợp này rất nhiềuChào các bạn hôm nay xưởng mình có con xe toyota (cá mập ) 2003 vào xưởng hiện tượng khó nổ.nhất là sáng ra đề mấy tua dài mới nổ hoặc đỗ 2-3 h .mình đã kiểm tra thay bu zi,bơm xăng,vệ sinh kim phun ,họng hút thay cốc lọc xăng.kt cam tầm nổ ok.máy có dễ nổ hơn ga bốc chạy thử 20km về tháo bu zi thấy muội đen .mình kiểm tra ODB1 báo lỗi 41 throttle position sensor signal.mình đã tháo cảm biến chân ga của xe khác vào thử vẫn báo lỗi đó bu zi vẫn vậy.Nhờ các bạn tư vấn giúp mình .mình xin cảm ơn
