Xe suzuki 5 tạ hiện tượng lịm chết máy khi chạy
lexuan
Bình luận: 31Lượt xem: 26,260
lexuan
Chào anh em .Mình có vấn đề mong anh em chia sẻ và tư vấn.Mình có làm làm xe SUZUKI 5 tạ phun xăng điện tử .Xe có hiện tượng như sau.
- Khi đề rất dễ nổ
-Đạp ga bốc máy
-Để động cơ chạy không tải có hiện tượng hơi giật
-Khi đi trên đường đap chân côn để sang số buông chân ga động cơ có hiện tượng lịm chết máy
-Đèn checks không báo
Mình đã thay bơm xăng,bộ chia điện,van không tải ,boobin đánh lửa ,bu zi,vệ sinh lọc xăng.
Nhưng vẫn không được.Anh tư vấn giúp mình mở rộng tầm mắt.Cảm ơn anh em
tranlong1989
Khi nổ không tải thì vòng tua bao nhiêu hả cụ,e thấy cụ thay cũng nhiều rùi mà vẫn chưa ra bệnh cụ thử kiểm tra lại tầm lửa,áp suất buồng đốt và kim phun nữa nhé.
hanhthuy1990
- Khi đề rất dễ nổ
-Đạp ga bốc máy
bác thử đổi cái ECU xem sao? dòng này cũng chẳng có giắc chẩn đoán nên phải thay phụ tùng để chuẩn đoán. bác thử xem sao nhé.
quachvancuong
- Khi đề rất dễ nổ
-Đạp ga bốc máy
cụ mà thay cây chia điện ở chợ giời là không ổn đâu nha,có nhiều con lỗi lắm, riêng cây chia điện nên kiếm trong hãng. mà thấy cụ chỉ có thay đồ đoán bệnh hay sao thế. còn phần kiểm tra đo đạc không thấy nói j?
hungem
Bạn kiểm tra dây cao áp,và thông xúc kim phun xem sao nhé,bạn kiểm tra dây mass tiếp xúc tốt không nhé,kiểm tra nguồn dương xem khi chạy trên đường có bị sụp áp nguồn không nhé
bogabong
Vâng, cụ nói chí phải, cây chia điện mà thay loại 650k một cái mua ở lê gia định không ổn tí nào đâu. cụ thử mượn của một em đang chạy ngon, lắp sang kiểm tra rồi hãy thay kẻo tốn tiền mà ko hết bệnh
tuoitholamlu
cụ kiểm tra từng máy coi có máy nào kém không.với lại đo luôn áp hơi thử như thế nào.mấy cái anh dawo chất liệu kém lắm không đảm bảo đc cái gì đâu bác
buivanuttgo
bây giờ bạn thử kt bằng cách nổ máy tại chỗ và đạp côn sang số xem có hiện tượng gì ko nhé ban
Nếu nổ máy tại chổ đạp bị lịm đi thì nguyên nhân do dâu bác? Em mới vô nghề mong bác chỉ cho
[MERGETIME="1434473146"][/MERGETIME]
Em gặp mấy con thay hết vẫn bi lịm và chết máy. Cuối cùng súc két nước là hết bệnh a.
Nguyen nhân chổ nào mà hay vậy bác . Em vân chưa hiểu
[MERGETIME="1434473154"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434473192"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434473201"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434473420"][/MERGETIME]
Hôm truớc đọc bài thì thấy có bác bảo xe bác ấy đạp côn bị òa ga ,hôm nay găp bác thì đạp côn máy lịm đi. Em vân chưa hiểu nguyên nhân năm ở đau . Có bác nào khai sáng cho em vài đuờng không?
[MERGETIME="1434473425"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434473432"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434473443"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434473451"][/MERGETIME]
manhcot
- Khi đề rất dễ nổ
-Đạp ga bốc máy
bac chin xem lai loc gio ,bom xang va loc xang loai do thuong thieu xang hoac ap sap bom yeu wa
thuha13034
bác kiểm tra xem cái báo nhiệt độ nước nhé cái này thì cũng có liên quan đó mà bác cho thêm ít thông tin về e nó cái đề lúc nóng hay lúc lạnh và đề xong là ga luôn hay là ga lúc nào cũng như thế
phu_d
- Khi đề rất dễ nổ
-Đạp ga bốc máy
thay luôn cái cảm biến oxy đi cụ
thang31
máy giat bặt pha lại chia điện chỉnh cho nhậy ga nổ ổn định .song rui bác vệ sinh em cảm biến ko tải và cảm biến ap suất khí nạp zồi thử lại xem nhé
