Xe su 5 tạ báo lỗi check
phaocoi
Bình luận: 23Lượt xem: 13,247
ga_auto37
Dạ nhà cháu chả biết là có hay không nữa vì tìm không thấy nhưng con này kim điện thì phải có ecu ( đã tìm thấy ecu) nhưng không thấy cái giắc chẩn đoán đâu thì biết lỗi gì mà lần
Đúng là su này k có giắc chẩn đoán nên ngi ngờ gì thì kiểm tra bằng đồng hồ thôi..mà xe bị sao đấy bác
ledoan
Loại này không có giắc chuẩn đoán bác ak .chỉ có cách là thay mới đồ hoặco mườn từ xe khác sang thôi .mà xe bác bị bệnh như thế nào
ga_auto37
Bác nêu hiện tượng bênh đi..cái này giờ mời các cụ chơi máy tét quen rồi..trở về thời kỳ không máy cho quen...haha
phaocoi
Máy chạy bình thường chỉ mỗi cái đèn check luôn sáng lên ngứa mắt thôi cơ mà con này nó có cả bình evap và cả cảm biến oxy đường thải lên tôi đang nghi bị một trong hai chỗ đấy!
phaocoi
Thề thì nói làm gì ! Khi đèn nó nổi tức là hệ thống có vấn đề so vơi chuẩn nhà sản xuất còn cái sự bình thường kia là cảm nhận thôi đâu có gì để đong đếm hơn nữa cái đèn nó làm mình khó chịu
ga_auto37
nếu mà xe không hao xăng..bugi đẹp thì nó thường lỗi bên 1 số hệ thông phụ không liên quan đến động cơ và nhiên liêu ...no sẽ liên quan như hệ thống evap như ban nói..có thể liên quan đến điều hòa..cũng có thể đơn giản là xe đang chạy anh nào tháo cảm biến luc đang nổ máy thì đèn nó cũng sáng
hoanbienphong11
Bình thường bác ơi
Bác thử tháo âm ắc quy để xóa lỗi rồi xem đèn check xuất hiện lại trong điều kiện nào rồi phán đoán? Đại loại như nếu nổi ngay và luôn thì có thể mạch đo mức nhiên liệu; mới đầu chưa nổi nhưng nóng máy mới nổi thì kiểm tra mạch nhiệt độ nước làm mát hoặc ga to mới nổi thi cảm biến kích nổ ... Nói tóm lại là cứ mò thôi bác. Hihi
phamchieu334
Đúng là em cũng dã tìm chán giỡ cả dây nhưng không có cổng chuẩn đoán.em nhớ con này còn có cả van không tải với cả cảm biến ở gần ngay cổ hút nữa đấy
