trexanh135
thay đi thay lại xupap và phớt ghít đóng lại ống dẫn hướng (phớt loại 20k 1 đôi vẫn thay cho nhưng con trước bình thường)
quan trọng l;à khói màu gì hả cụem mới làm hơi con sirius thay 2 cây xupap thay 2 phớt ghít nhưng cứ bị ra khói lúc khởi động. để yên sau khoảng mỗi 20 phút là bị như thế, nổ một lúc thì hết. em đã thay đi thay lại 2 cây xupap phớt ghít, đóng lại cả ống dẫn hướng, thay lại sécmăng mà chỉ được khoảng 1 tháng xong lại bị tiếp bức thế chứ. Mong các bác giúp em. Em cảm ơn!
bác nói vớ vẩn gì vậyxe hơi đi khám ra khói nhìu xịt nước vào bô của nó bớt hay hết khói đen kết quả kiểm định đậu
cụ viết có dấu đi cụ đọc kĩ nội quy oh nhélieu cho lam doahoi cua bac co ok k
bác đã mất công góp ý thì góp ý cho đầy đủ theo bác miệng bạc như thế nào là đúng? em thì em lắp các miệng sole nhau và tránh quay về phía lỗ ắc, và hai miệng bạc nhớt có xu hướng về phía cổ hút, mình cũng đo bạc vào lòng xilanh trước khi lắp ok!cho mình góp ý kiến nha cái này mình cũng từng bị hồi đó gắng phốt bị sai làm rò rỉ nhớt vào buồng đốt bạn có thể dùng xăng thử độ kính hơi, với khi ráp bạc chia miệng bạc nhớt đúng, khe hở miệng bạc đúng chuẩn
sirius R 2007 kiểm tra hết, ko có nhớt sục lên đâu, lượng nhớt trong máy đủ theo thước thăm nhớt zinSiruus đời nào vậy cụ.cụ kiểm tra sem có bị sục dầu lên lọc gió không nhé .sục qua đường thông hơi cate ấy.
khói xanh và chỉ có lúc vừa klhởi động, một lúc sau ko thấyquan trọng l;à khói màu gì hả cụ
tại hạ xin chém nhớt lên buồng đốt.khi lạnh khe hở lớn nó lên nhiều khi nóng vật liệu giãn nở.kín lên ítkhói xanh và chỉ có lúc vừa klhởi động, một lúc sau ko thấy
oke cinh xasKiểu này là rò rỉ dầu bôi trơn vào buồng đốt qua ống dẫn hướng của xupap rồi cụ ơi.
Thì miệng bạc nhớt nằm phía dưới tránh lỗ ắc không để lên trên cũng giống như bạn làm thôi, khi ráp bạc pittong vào lòng nên tra nhớt để tránh khi nổ áy bót quá gây sướt lòng gãy bạc ra khói đó là ý kiến của ình xin đóng góp thêm để mình có kinh nghiệm thêmbác đã mất công góp ý thì góp ý cho đầy đủ theo bác miệng bạc như thế nào là đúng? em thì em lắp các miệng sole nhau và tránh quay về phía lỗ ắc, và hai miệng bạc nhớt có xu hướng về phía cổ hút, mình cũng đo bạc vào lòng xilanh trước khi lắp ok!
cụ nên doa xilanh và kiếm cái piston mới lớn hơn và thêm xéc măng cho hợpBác nói vậy đồng nghĩa với việc phải thay bộ quả và secmăng mới rồi
phớt hãng đắt ko bạn? lắp phớt NOK loại mền của Honda được ko?Bạn làm cách như mình thử xem đi, vs lại để khách chạy 1 tuần đến kiểm tra lai
