Xe máy có tiếng rung khi chạy đạt vận tốc 50Km/h
phuocthuan.ayp
Bình luận: 27Lượt xem: 15,365
phuocthuan.ayp
Tình hình là thế này các bác ạ...xe e dream...không hiểu sao cứ mỗi khi chạy đạt đúng 50km/h thì e nghe có tiếng rung của giàn nhựa phía trước (có thể là chắn bùn trước)...kêu rõ to...em có tháo ra rồi siết các ốc lại nhưng mấy bữa sau lại bị...em nghi là do động cơ nó bị rung ở ngưỡng 50 quá...
Có bác nào từng bị như vầy mách em với...chớ cứ đang chạy mà cứ nghe tiếng kêu rè rè của giàn nhựa nó cứ sao sao...khó chịu lắm.
bb9800
Do cộng hưởng đó bác!
Khi bác đạt 50km/h thì tầng số do động cơ, các phần khác dao động sẽ cộng hưởng nhau! Bác tìm chỡ nào rơ, bắt chặt lại đi!
phuocthuan.ayp
em cũng nghĩ như vậy...nhưng đang suy nghĩ tới cái động cơ...không biết là do xuống máy quá rồi ko nữa...15 năm rồi chưa làm máy...với lại dạo này chạy cảm giác ga không còn ngọt như cách đây vài tháng...em cũng hay phải thường xuyên vệ sinh đâu bugi nữa...tội là hay bị đen đầu bugi.
GiaGiaHp
cái này xe honda hay bị lắm cụ ak, xe tui cũng bị như vậy, ở tốc độ cao nó rơ ko phải động cơ, nếu xe cụ mà bị xòe chắc nó rơ cũng đúng :D
DongTiLo
nếu rung máy thì sẽ k có tiếng kêu như bác tả...bác xem lại dàn áo, còn đầu buj đen chứng tỏ có muội than do nhớt vào buồng đốt, xe mà mười mấy năm k làm máy thì chứng tỏ người giữ xe tốt e cũng kính nể đấy. bác xem xét kỹ và đưa ra quyết định cho máy của e nó thui
truyenminh705
Do cộng hưởng thôi cụ ạ, không sao đâu. Cái nào kêu thì xiết ốc chặt lại, tăng cường thêm dán keo hoặc chêm cao su giảm chấn là ok. Xe của tôi chạy lên đến 60 km/h là cái ba ga dưới yếm xe nó bị cộng hưởng, rung xè xè, nhưng lên khoảng 65 là hết. Để vậy cũng hay, nó có chức năng báo ngưỡng hạn chế tốc độ.
PhuongDauCa
Bạn thử tháo hết đồ nhựa ko cần thiết rồi đi thử xem có tiếng nữa ko? và chú ý cảm nhận xem máy có rung lắm ko? rồi xử lý từng vấn đề 1.
cuncontiti
cho em hỏi cụm từ này nghĩa là gì ạ "doa xylanh, ép biên", và sau bao lâu thì nên mang xe đi làm cái này ạ?
Nghĩa là bổ máy làm lại hai cái đó cho động cơ hoạt động chơn chu êm ái ! Có người đi 10 năm không phải làm lại có người đi đôi ba năm thậm chí vài tháng tùy vào cách sử dụng của người dùng nó!
cuncontiti
:) hihi rung mỗi cái dàn nhựa đầu mà bác đại tu ghê ta ! Bác chịu chơi thật! mà họ làm nhiều thứ vậy mà không làm miễn phí cho bác mấy cái lẫy nhựa ạ!
Xe dap teenXe dap teen
antrungan
dream dễ tháo , bác cứ bung hết nhựa ra cho em xem có mối mọt han gãy chô nào ko rùi nắp từng phần vào chạy tét thử , ra bệnh ngay
phuocthuan.ayp
xe em chạy tới nay đã 15 năm rồi bác ơi...máy móc rệu rạo lắm rồi nên sẵn e làm luôn...mong chạy thêm vài 3 năm nữa ra trường sắm con xe khác :3 nhưng mà Lẫy nhựa là gì vậy bác...em chưa biết cái đó.
cuncontiti
:)Nó chính là các khớp nối giữa mảnh nhựa nọ với mảnh kia ! Có cái dùng ốc vít định vị có cái họ thiết kế lẫy cài , xe dream của bác thường hay bị rè rè ở phần nhựa cạnh hai tay nắm và phần nhựa ốp vai càng trước !Bác dùng keo dán kính trít vô khe hở ,chỗ nào ốc vít lỏng cần bắt lại !
