xe matiz SX AT 2009
Bình luận: 20Lượt xem: 2,648
bungati2012
chaod các cụ
em đang gặp 1 ca khó sử mà chưa nghĩ cách nào giải quết hay nhất mong các bác tư vấn ạ
là zư này ạ.bạn em có con xe matiz SX AT 2009(trên diễn đàn 1 số cụ chắc cũng biết vì là em đa đăng tin mua đồ)
xe này có tiền sử thay phớt đuôi trục cơ khi lắp hộp só vào thì có tiếng kêu và giật cục khi chuyển số.
1 tháng sau đó tới chỗ em và được thay thế bơm dầu(bơm bãi e lấy trên hà nội,họ có bảo hành nhugnw lắp lên rồi thì không biết có bảo hành nữa không) đồng thời vệ sinh lọc.
thì hết hiện tượng giật cục ,số má ngọt ngào
nhưng vẫn không hết tiếng kêu,tiếng kêu cứ le xè lè xè
khi để nổ galangty,không vào số,thì không có tiếng kêu nhưng cứ ga to lên là tiếng lè xè ấy kêu to hơn theo vòng tua máy
vị trí phát ra làm giữa máy và hộp số
em đang nghi cả cái biến mô cũng hỏng ,
nếu bơm hỏng thì chắc số má không đi được phải không các cụ
có cụ nào đã từng nghe thấy tiếng như thế thì tư vấn giúp em với ạ
tranhungkm
bác kiểm tra bi nõn( bi bánh đà) em dự choán bi đó bị chết nên phát ra tiếng kêu đó. kiểm tra dầu số va bi số bác
AnhVanHyundai
Nó kêu giữa hộp số vs máy thì theo e nghĩ nó kêu ở bánh bơm thôi cụ ạ theo e nghĩ là thế.
Còn khả năng hư biến mô thì ko cao. E góp ý thế các cụ chém nhẹ tay ạ.
lehuyvu79
Cụ bugati ah nếu như tiếng kêu phát ra giữa hs cụ phải bung hs ra kiểm tra lá côn từng bộ số có bị lỏng kg và cụ kiểm tra kỹ lại âm thanh đó em nghĩ có thể bị dội âm đó từ chỗ khác,cụ kt cho em bộ súc tác khí thải có bị lỏng ruột kg chứ bộ biến mô cũng ít hỏng cụ ah
bungati2012
như này cụ ạ!
xe này trước ko việc gì
chỉ khi tháo hộp số xuống thay phớt đuôi trục cơ mới bị
nguyên nhân là lắp hộp số không đúng cách
em nghĩ không phải lá côn trong hộp bị vì nếu thế thì xe không thể đi được
lehuyvu79
vậy thì cụ cho xe lên giàn nâng lên ga và xuống gầm nghe xem sao cụ, cụ kt lại bulong lắp vào biến mô và tấm thiếc mỏng có bị cọ vào vòng tròn biến mô kg
HOANTCNA
em cũng nghĩ như bác lê huỳnh vũ thôi ,bác kiểm tra lại mấy con bulong bắt quả bí đi ah ,nhưng nếu bắt quả bí ko đúng cách cũng có thể bị hư ,bác kiểm tra lại nếu hư quả bí thì cứ liên hệ em đt; 01665436882 ,bác thích hàng mới hay bãi đều có
chairman88
cụ phải chắc chắn tiếng kêu đó mới phán được. em cũng hành nghề vài năm thui. mong cụ chém nhẹ tay thui. cụ cứ xúc lại cái biến mô kĩ hộ em.cái này nó quan trọng và cụ kiểm tra xem có gì trong dầu chảy ra không nhá.thank
chairman88
hớ bác xem lại có lấy nhầm ốc biến mô khoog.e sợ nó dhamj vào lốc máy. cũng gây ra tiếng kêu đó.lỗi lắp không đúng thì đăng lên làm gì cụ
DZCARVN
chaod các cụ
nó bị bạc đạn khúc giữa thôi, chắc bạn chưa ktra hộp số chính đâu phải không.coi trong kia gds là thấy mà.
hathele
em nghĩ không phải như cụ nói đâu. em nghi chết bơm dẫn đến chết biến mô thôi. nhưng khôn rõ bác bungati2012 bảo xe chạy có khỏe không
bungati2012
xe khi tháo lắp không đúng cách thì bị hiện tượng khi chuyển số là se lại giật
còn tiếng kêu thì cứ ga to là kêu ,cả khi không vào số
em đang báo giá biến mô, chờ họ đồng ý là xúc về lắp và báo cáo lại tình hinh
hiện tại vẫn đang chờ các cụ tư vấn ạ
