bungati2012
chaod các cụ
em đang gặp 1 ca khó sử mà chưa nghĩ cách nào giải quết hay nhất mong các bác tư vấn ạ
là zư này ạ.bạn em có con xe matiz SX AT 2009(trên diễn đàn 1 số cụ chắc cũng biết vì là em đa đăng tin mua đồ)
xe này có tiền sử thay phớt đuôi trục cơ khi lắp hộp só vào thì có tiếng kêu và giật cục khi chuyển số.
1 tháng sau đó tới chỗ em và được thay thế bơm dầu(bơm bãi e lấy trên hà nội,họ có bảo hành nhugnw lắp lên rồi thì không biết có bảo hành nữa không) đồng thời vệ sinh lọc.
thì hết hiện tượng giật cục ,số má ngọt ngào
nhưng vẫn không hết tiếng kêu,tiếng kêu cứ le xè lè xè
khi để nổ galangty,không vào số,thì không có tiếng kêu nhưng cứ ga to lên là tiếng lè xè ấy kêu to hơn theo vòng tua máy
vị trí phát ra làm giữa máy và hộp số
em đang nghi cả cái biến mô cũng hỏng ,
nếu bơm hỏng thì chắc số má không đi được phải không các cụ
có cụ nào đã từng nghe thấy tiếng như thế thì tư vấn giúp em với ạ
