xe matiz bật điều hòa chết máy
Bình luận: 27Lượt xem: 9,706
thovuon
trong xưởng em vừa nhận 1 con matiz.nổ bình thường thì ga ăngti ngon.nhưng bật điều hòa là chết máy.xe chạy trên đường bật điều hòa cắt côn đi số cũng chết.em kiêm tra thì lốc k bó.dùng tay vẫn quay bt. em đã thay tới 3 con bù điều hòa nhưng vẫm không được.xách hộp khác vào thử cũng không dc.các cụ có cao kiến j giúp em vs ạ???
hanhthuy1990
bác kiểm tra van không tải xem sao? vệ sinh bướm ga sạch sẽ đi, kiểm tra xem áp suất ga có cao quá do nạp ga nhiều không? dòng này hay bị cái van không tải lắm bác ạ.
garaautoquangphuc
bác hanhthuy1990 nói đúng đấy bác kiểm tra van ISC và nguồn cấp cho nó nửa
Nguồn từ hộp ra cụ ạh kiểm tra 4 dây van kotải đi về hộp thông mạch ok, kiểm tra xem có chập với mass ko, đo hai quận dây van điện trở bằng nhau em chỉ tóm tắt thôi nhé còn chị tiết thì alô thôi cụ ah cụ kiểm tra lại cả cổng tắc ac nữa khả năng bị em nó cao nhất vì nếu ko nâng ga thì lốc đóng nhả liên tức
phamhuanoto
Chào bác. Hiện tượng như bác nói thì bác hãy kiểm tra van không tải, cảm biến chân ga, và vệ sinh van không tải, hong ga, nếu bác có van không tải mới thì hãy thử coi sao nha bác
- Bác không nêu cấu hình xe, không ai biết rõ cái xe ấy nó thế nào để nói cho chuẩn
- " con bù điều hòa" là cái con gì ?
congtuxuthanh
Cụ ở thanh hoá à
[MERGETIME="1405304063"][/MERGETIME]
Nhà cháu vừa khám 1 em cũng bệnh như cụ có điều do tắc của hệ thống nhé! Chưa thấy xe lại làm đang hẹn ngày cụ ạ
[MERGETIME="1405304075"][/MERGETIME]
thovuon
ải lắm bác ạcon
van không tải em đã thay mấy con rồi.áp suất bt cụ ah.con này em cũng mới làm lại điều hòa
[MERGETIME="1405339676"][/MERGETIME]
Nguồn từ hộp ra cụ ạh kiểm tra 4 dây van kotải đi về hộp thông mạch ok, kiểm tra xem có chập với mass ko, đo hai quận dây van điện trở bằng nhau em chỉ tóm tắt thôi nhé còn chị tiết thì alô thôi cụ ah cụ kiểm tra lại cả cổng tắc ac nữa khả năng bị em nó cao nhất vì nếu ko nâng ga thì lốc đóng nhả liên tức[/
giúp thì giúp cho chót cụ.em cụng chưa có mạch con này nên cũng chưa biết đó thế nảo cả.mong cụ chỉ giáo thêm
[MERGETIME="1405339683"][/MERGETIME]
giúp thì giúp cho chót cụ.em cụng chưa có mạch con này nên cũng chưa biết đó thế nảo cả.mong cụ chỉ giáo thêm.
[MERGETIME="1405339690"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405339750"][/MERGETIME]
giúp thì giúp cho chót cụ.em cụng chưa có mạch con này nên cũng chưa biết đó thế nảo cả.đo 2 cuộn dây là đo chân nào vậy cụ.mong cụ chỉ giáo thêm.
[MERGETIME="1405339828"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405339884"][/MERGETIME]
Cụ ở thanh hoá à
con này em mới làm điều hòa cụ ah.vẫn mát lạnh bt.
[MERGETIME="1405340111"][/MERGETIME]
con ấy là matiz 2.đời 2003.chỗ em gọi là bù điều hòa.hoặc van không tải cụ ah
[MERGETIME="1405340116"][/MERGETIME]
oanhthoa
bác đo mò đi. k có sơ đồ thì mò.
thienhoa_auto
Cụ rút giắc cuộn từ hít đóng lốc ra , nổ máy vào lạnh thử xem nếu vẫn tắt máy thì xe cụ xem lại có phải đã thay con ngắt lạnh cơ không ? Đấu đá thế nào ?.
nhuy08
Kiểm tra MAP sensor nhé. Có thể ống cao su bị nứt dẫn đến mất áp đột ngột khi bù ga gây chết máy. thứ 2 là cái van 1 chiều nữa, cái này hay bị hỏng.
con ấy là matiz 2.đời 2003.chỗ em gọi là bù điều hòa.hoặc van không tải cụ ah[/quote]
Thế thì phải gọi nó là van không tải mới đúng. Bác nói "con bù điều hòa" dễ hiểu lầm là ngoài con van không tải ra, có thêm một van khí phụ để phục vụ bù điều hòa. Vì có xe có cả 2 thứ như vậy luôn
