NhatHung
Tình hình thế này các cụ ạ, xe của thằng em em là xe Lead chân chống điện. bệnh như sau :
Thứ nhất : thỉnh thoảng đang đi mà dừng xe lại thì chết máy, khởi động lại lúc được lúc ko, khi thì đợi một lúc mới khởi đông đc.
Thứ hai : Đèn mill nháy 1 báo lỗi cảm biến MAP (nhưng nóng máy nó mới báo lỗi chứ lạnh ko bị) và khi đèn mill báo lỗi mà mình đi tốc độ 40km trở lên thì đèn mill cứ sáng mãi, giảm ga thì nó lại nháy lỗi 1 chứ ko sáng nữa, chỉ nháy 1 thôi.
Em nó vào head kiểm tra thấy bảo phải thay toàn bộ dây sườn do bị đứt ngầm gì đấy.
Em nó cũng ra quán quen người ta thay thử bugi và kim phun nhưng vẫn ko đc.
Hôm nay nó về quê nhờ em kiểm tra hộ nhưng em cũng bó tay vì thởi gian ko cho phép do có việc đột xuất nó phải ra lại Hà Nội. em chỉ kịp làm vệ sinh bộ 3 cảm biến, Van IACV và kiểm tra nguồn vào bộ 3 cảm biến vẫn đủ 5v. Giắc chẩn đoán DLC em kiểm tra ko bị ngắn mạch, đã kiểm tra cò mổ cũng ko thấy bị ghì.
Vậy cụ nào đã gặp bệnh này thì chém giúp để tuần sau em ý về em còn tác nghiệp ạ. hôm nay em ko có IC và bộ 3 cảm biến để thử nên chưa biết bệnh. nhưng cảm biến Áp suất khí nạp MAP báo lỗi hình như ko liên quan đến mất garenty thì phải??? Con này bị bệnh chồng bệnh???
