xe lacceti SE 2010 nhập khẩu!
1
Bình luận: 28Lượt xem: 2,831
1mrwintran90
có bác nào giúp!
xe laceeci SE 2010 nhập khẩu. với lỗi nhu hinh ảnh
tình trạng: xe khong tang toc dk vong tua chỉ len toi 2k.
sử dụng chân ga điẹn
lốc dieu hòa dóng ngắt liên tục!
thanks!
có bác nào giúp!
thanks!View attachment 28439
Mã lỗi thì bác nên chép lên đây, chỉ nên gửi ảnh bảng dữ liệu thôi. Mà phải tập chụp ảnh đi nhé
daukhoviyeu.28
P2100 - lỗi mạch điều khiển moto dieu khien hoạt động bướm ga!
p0599- loi mach dieu khien van hằng nhiệt nước làm mat- ,điện áp thấp
p2176 _lỗi vị trí bướm ga!
Vậy cụ kiểm tra xem van hăng nhiệt đã bị đục ra chưa. Nếu bị đục ra rồi thì nó cũng gây ra hiện tượng như cụ miêu tả
[MERGETIME="1416915316"][/MERGETIME]
Bác ở đâu để anh em đến giúp
[MERGETIME="1416915326"][/MERGETIME]
pucpam
Thứ nhất bác ve sinh xong học lại bướm ga. zùi sáo lỗi chạy thử.
Nếu k đc thì thay cụm bướm ga thui cụ a.
Còn lỗi mạch điều kiển van hằng nhiệt thì bác tháo ra xem. Hum trc e cũng làm 1 e cdx báo lỗi mạch sấy van hang nhiệt e đọc trên ô tô hui thì thấy cụ boyhp. B
4banhdamme
Bác phải nói ở đâu thì anh em mới đến giúp chứ
Người ta nói cần người đến tận nơi đến giúp à bác. Thế này thì số lượng bài viết của bác nhiều nhỉ. Người ta cần sự giúp đỡ về kỹ thuật chứ không cần sự giúp đỡ kiểu hại não như bác đâu.Tôi thấy bài nào bác cũng comment, kỹ thuật cũng có thể là bác có nhưng kỹ năng giúp của bác hình như không có
checkcar
trước tiên em xin lỗi cụ vì em nói hơi quá
Thứ nhất cụ không hiểu biết vì xe ( bằng chứng laciti SE gọi nhập khẩu )
thứ hai cụ không chịu tư duy và giải quyết vấn đề ( có lỗi thì tìm cách khắc phục hỏi nhiều ko tốt )
thứ ba mã lỗi rõ ràng thì nên làm theo mã lỗi
BATLUC
các bác cho em hóng ti... Bác thử bật khóa điện ( on ) rùi đạp ga. Kiểm tra xem vị trí bươm ga mở như thế nào...và vệ sinh lại điểm tiếp xúc mát (- ) trong khoang máy xem.....chúc bác may măn...và thay mới bộ ga điên...hiii lần sau bác onl. Nhớ cho thêm thông tin... Về động cơ nổ có rung giật gi ko nhe....
thienhoa_auto
Cụ ấy nói đúng mà cụ Tài. Laceti SE và CDX là hai phiên bản nhập khẩu ( CDX số tự động , SE số sàn).[DOUBLEPOST=1416926566,1416925763][/DOUBLEPOST]Dòng này cụ thay họng ga là hết . Cần thì cho learn lại họng ga ( với điều kiện không sai cam , phải có van hằng nhiệt tốt , bô bin chuẩn ). Mà trước khi thay họng ga cụ thử kiểm tra vệ sinh giắc họng ga , giắc hộp , rơ le IG vì đồ Hàn giắc không tin được cụ ơi. Quan trọng phải nhớ rút chìa khoá rồi mới tháo cọc bình và rút các giắc cụ nhé. Nhiều anh em chưa có điều kiện sắm máy chuẩn đoán gặp mấy quả này đến ốm đòn mất.
dothienbg_1987
trước tiên cụ nên làm những việc đơn giản trước như vệ sinh bướm ga, kiểm tra van hằng nhiệt trước nếu không được mới tiến đến thay thế
garahungduc
cụ dả kiểm tra nhửng gì rồi ah, dây diện có dứt không ,thay thử bướm ga chưa, em hôm kia làm con camry 2004 bị lổi bướm ga ,hiện tượng củng chỉ ga lên dược 2000 vòng /phút vì nó vào chế dộ an toàn cụ ah,sau em thay bướm ga mới vào là ok.
1mrwintran90
uh động cơ bi giật khi chạy garanti .đang đợi bộ bướm mới để thay đây!
[MERGETIME="1416934677"][/MERGETIME]
uhmk bác nói quá hơi chứ không phải hơi quá
có xe lacceti SE nhập
phát hiện ra lỗi vs đã giải quyết nhiều nhưng không được,
cho lên đây để có bác nào đã tưng gặp thì a em trảo đổi
không được thì đành phải thay thế bướm mới!
[MERGETIME="1416934772"][/MERGETIME]
ừ bác nói quá hơi chứ không phải hơi quá
có xe lacetti se 2010 nhập
phát hiện ra lỗi và đã giải quyết nhiều nhưng không được,
[MERGETIME="1416934837"][/MERGETIME]
1mrwintran90
vâng em đã thay bướm mới nhưng vân không được vân là lỗi p2100 và p2176 với code 84
bác xem thế nào .
tienphampro
các bác cho em hỏi vs ạ.cái mã lỗi P0599 :lỗi mạch điều khiển van hằng nhiệt điện áp cao ,bên e hay thay cả cụm van hằng nhiệt là ok.theo các bác có cách nào khác nữa ko ak
garahungduc
bác xem thế nào .[/quote]
thay bướm ga mới ,kiểm tra dây vào hộp ok rồi thì mượn hộp thay vào thử xem sao cụ ah
BATLUC
có xóa được lỗi không bác....nếu xóa lỗi mà nó hiên lại ngay.... Thi bác kiểm tra lai dây điện và cầu chì.....( ko biết bác đã kiểm tra vị trí bướm ga chưa... Mà đã mua bộ ga mới rui...)
nhantam
anh nói quá hay.
