Xe kia Carens đời 2010 khó vào số
nguyendo
Bình luận: 34Lượt xem: 6,767
otoxuankhanh
bác thay lá côn tốt hay thường vậy.bác xem lại heo trên dưới xem có bị lòn dầu hay không.trước em gặp chiếc innova cũng thay lá côn rồi khó vào số khi nổ máy.em mua lá côn khác sịn hơn bỏ vào rồi thay luôn mâm ép là ok ngay.
hungem
Tình hình là e có con kia carens 2010 khi máy nổ rất khó vào số.
Em mới thay lá côn
Mong các bác tư vấn giúp với
- Bạn đạp côn xem càng côn dưới hộp số có đi nhiều không,bạn kiểm tra xem dầu có rò rỉ nơi nào không từ côn tổng xuống côn dưới nhé,đạp chân côn có bi đan không vậy?
nguyendo
Lá côn xịn. Dầu ko rò rỉ bác ah? Hôm qua e đệm vào chốt trên bàn đạp thì coob cắt tốt nhưng đến sáng nay lại như củ
hungem
Nếu dầu không rò rỉ bạn tháo kiểm tra côn trên tổng đi bạn,xem cúp ben như thế nào nhé,nếu có rúp bê giữ dầu bạn kiểm tra xem xó bị rách không nhé
hungem
Trươc đây cũng có một con như thế này em thay bầu côn trên nhưng vẫn ko hết
- Mỗi xe mỗi kiểu pan bệnh,hiện tại xe bạn khi bạn chiêm bi đan trên thì đạp có bi đan,vào số dễ mà nên mình nghĩ xe bạn để lâu dầu bị trẩ về bình dầu,nên phải đạp nhiều lần mới vào số được,bạn nên tháo côn trên kiểm tra đi nhé
NH_QuanLong
Khi thay lá côn Bạn phải căn chỉnh độ cắt côn . thử vào số nguội xem sao? nếu cũng khó vào thì phải kiểm tra tổng côn, chuột côn nhất là tổng côn nhiều khi không chảy dầu cũng bị đấy.
tranhungkm
số mấy bị hóc hả bạn hay tất cả các số.theo như bạn nói đệm ty côn cắt được thì do lá côn bàn ep của bạn có thể không đúng laoi rùi bạn xả e kỹ lại chuột côn và tổng côn xem có được không trước khi thay lá có bị như vậy không.
nguyendo
Ko Phải hóc số mà ko vào số dc
nguyendo
côn dưới có lò xo tự điều chỉnh hành trình chân côn nên khi khó vào số thì chỉ có 2 khả năng là cuppen mòn có mức độ nên khi nguội ko giữ được dầu.kt chuột côn dưới
thứ 2 là xem lại cơ cấu đi số
Cup ben dưới thay rồi
Còn cơ cấu đi số thì ko phải vì khi đi số nguội rất tốt
