Hệ thống PGM_FI không gọi là chế hòa khí bác à, nó là cụm bướm ga
Bộ cảm biến (ráp trong bộ bướm ga)
+ Cảm biến MAP(đo áp suất khí nạp cổ hút)
+Cảm biến IAT(đo nhiệt độ khí nạp)
+Cảm biến TP (đo vị trí bướm ga)
Van IACV(motơ bước) ráp trong bộ bướm ga
+ được điều chỉnh bởi ECM,IACV tự động điều chỉnh thể tích khí qua bướm ga để duy trì tốc độ cầm chừng.
Mấy tay trong HEAD chỉ làm mấy cái vớ vẩn thôi.
Nếu bác ở tp HO CHI MINH. Bác đến địa chỉ này mọi vấn đề đều OK.uy tín _chất lượng đó bác :lx:lx:lx:lx:lx
1/5C, Lê Văn Thọ,Phường 13, Quận Gò Vấp,Thành phố Hồ Chí Minh
Chúc xe bác chóng khỏi bệnh,và cho anh em bít em nó hỏng gì nha.
[MERGETIME="1434092255"][/MERGETIME]
Bác phuviet91 cho mình hỏi Xe Ab mình có cái đèn bự thường gọi là AB đầu bò là đời mấy? xe mình bị tình trạng cứ chạy quãng đường xa là chết máy không nổ máy lại được phải kêu xe chở về xong thử lại nổ máy và cứ thế bị mấy lần, tức quá đem vô hãng thì nó bảo hư con ECU và cụm bơm xăng gì đó mà mình là dân kỹ thuật mà làm sao tin cho nỗi vì truocs khi đem chó Head xem thì mình cũng đã Test tại nhà rồi là như thế này: Check lửa có, bơm xăng khi mở on-off contac xăng vẫn bơm đến đầu phun xăng lia tia, bugi mình thay hàng Bạch Kim, bô air thay mới hàng Head luôn, giờ không biết hỏng phần nào để định Pan? mà đèn Mil vẫn OK không báo lỗi gì hết , rồi mình cũng Test xem lỗi lưu của con ECU mà nó vẫn Normal, xin Bác chỉ giúp mình với cả tuần nay không có xe đi làm! Thank you so much! Watting for You again!
Với lại xin Bác chỉ up hình lên như thế nào nhé! mình muốn up hình như mọi người sau bài diễn văn cơ! chứ không muốn liên kết qua Link!?
[MERGETIME="1434092262"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434092284"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434092315"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434092387"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434092533"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434092562"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434092569"][/MERGETIME]
