Xe honda air blade lỗi cảm biến!
Bình luận: 49Lượt xem: 32,395
Tuantu1
Con xe của em la xe 2011,mới chay dc 4000km,hơn 1 năm.Đang chạy tự dưng đổ bệnh.Cứ đi thì ko sao cứ dừng xe giảm ga là chết máy,em đưa vào head của honda làm 1 ngay trời mà ko tìm ra bệnh.Tháo cảm biến ra thì nổ máy chạy tạm được,lắp cảm biến vào thì ga nhỏ là chết máy,mấy galenti.Về sau họ bảo chết con ic gì đấy,ra riêng mói có.các anh giúp em chuẩn đó nó bị sao với,thanks
Tuantu1
Bây giờ xem em chạy tạm ,bỏ cảm biến,lên đèn báo cảm biến cư sáng,như thế chạy ít ngày có anh hưởng gì đến máy ko các anh ơi
phuviet91
đó là cảm bến gì hả bác? bác nói cảm biến em không biết cảm biến nào,có rất nhiều cảm biến trên xe bác à:22:
phuviet91
Cam biến ở bộ chế hòa khí các bác ah,
Hệ thống PGM_FI không gọi là chế hòa khí bác à, nó là cụm bướm ga
Bộ cảm biến (ráp trong bộ bướm ga)
+ Cảm biến MAP(đo áp suất khí nạp cổ hút)
+Cảm biến IAT(đo nhiệt độ khí nạp)
+Cảm biến TP (đo vị trí bướm ga)
Van IACV(motơ bước) ráp trong bộ bướm ga
+ được điều chỉnh bởi ECM,IACV tự động điều chỉnh thể tích khí qua bướm ga để duy trì tốc độ cầm chừng.
Mấy tay trong HEAD chỉ làm mấy cái vớ vẩn thôi.
Nếu bác ở tp HO CHI MINH. Bác đến địa chỉ này mọi vấn đề đều OK.uy tín _chất lượng đó bác :lx:lx:lx:lx:lx
1/5C, Lê Văn Thọ,Phường 13, Quận Gò Vấp,Thành phố Hồ Chí Minh
Chúc xe bác chóng khỏi bệnh,và cho anh em bít em nó hỏng gì nha.:D:D:D
Tuantu1
Thanks bác nhiều,em ở Hải Phòng.Ghét mấy ông head tìm từ sáng đến tối mới ra bệnh,Bác có biết ở HP có chỗ nào sửa tốt thì giới thiệu cho e nhé.giờ đang đi tam qua tết xe uống xăng như nước lã,máy nóng kinh quá!Cho em hỏi luôn,xe em đang trong thời gian bảo hành,vậy em có đc bảo hành lỗi đó ko bác?
phuviet91
Xe FI sao ăn xăng dữ vậy á.
bác nói rõ xem xe bác có triệu chứng như nào em nghe coi ,vầ giúp bác được?
xe đã đi được bao nhiêu km?
Đã có sủa chữa gì trước đo chưa?
xe có ra khói đen khi lên ga mạnh không?
xe bác là FI hay không FI?
trên táp lô có đèn nào sáng không?
chạy xe có cảm giác như thế nào?
phalaidat
Bác có thể kiểm tra các mục sau ,xe của bác có thể đã bị hỏng van không khí phụ IACV
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
duygiap_hui
vậy bác đưa vô head nó nói với bác là chết ic gì ko? và cảm biến nào .đèn báo lỗi có báo ko?bác phải nói rỏ hơn em mới dúp bác dược.nói chung dòng xe mới bây giờ hay bị lỗi nhìu lắm.bác có ở TPHCM ko ?đưa tơi tiệm em kiễm tra miễn phí cho bác
