Xe Gentra nóng máy là bị òa ga
mr.tung.oto
Bình luận: 28Lượt xem: 4,470
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mr.tung.oto
Em đang làm em Gentra mọi thứ xong hết rồi nhưng còn 1 bệnh em không sử lý được đó là xe cứ chạy được 1 đoạn là òa ga lên 2k5 hay 3k hay nói đúng hơn là nóng máy là bị ạ. em đã vệ sinh cổ hút và reset bướm ga nhưng vẫn không được. em cũng đã vệ sinh và gẩy lại các rắc điện cuat van không tải và cảm biến vị trí bướm ga nhưng vẫn vậy ạ!
Kính mong các cụ chỉ giáo cho em phương án sử lý em nó ạ! hiện tại em có máy GScan và Camen VG ạ!
hungem
- Hiện tại xe không báo lỗi,bạn cho động cơ nóng lên vào datalít xem có gì khác thường không nhé,nhất là con van IAC,còn đứng tại chỗ nóng có bị òa ga không bạn?
vietchucphamhphp
bạn cứ thay cái g
bạn cứ thay cái giắc cảm biến 3 dây đó đi, vệ sinh ko hết đâu. truoc mjh cug gap vậy thay la ok đó. thử xem
mr.tung.oto
bệnh của em nó là có nếu ko bị òa thì nổ lalangty thoải mái ko òa nhưng chạy 1 đoạn là lại òa, khi òa tắt máy nổ lại thì ko òa chạy 1 đoạn lại òa bác ạ! cái IAC em đã reset nhưng vẫn ko được bác ạ!
Hoangdien
cụ lấy đồng hồ đo đường về bướn ga nổ galangty nó về bao nhiêu DCV nếu điện qua cụ chỉnh mờ mắt cung ko dk
halo1
Bạn rút dây
congtomet ra chạy thử xem sao nhé
hanhthuy1990
Nghe đâu cái bệnh ào ga này là lỗi phần mềm của nó. Nhưng cũng không phải hoàn toàn do lỗi mà mình cứ đổ thừa. em đã làm xe như bác rồi và kết quả là bị cái cảm biến vị trí bướm ga. bác thử thay một con khác vào xem sao?
mr.tung.oto
báo cáo các bác em đã thay hết rồi mà không ra bệnh ạ. thay van + thay bớm ga + thay nhiệt độ khí nạp + thay lưu lương khí nạp + thay dàn kim phun + thay bô bin đều ko được ạ.
báo cáo các bác em này còn 1 bệnh nữa là cứ tháo cọc bình ra khoảng 7-10 phút khi lắp lại là ko nổ nữa và mất tín hiệu khiển kim phun luôn. hộp em đã test dang xe khác vẫn bình thường ko sao ạ! khi ko nổ xong tự nhiên lúc nào đó nó lại nổ mà ko hiểu vì sao ạ!
hanhthuy1990
Đã vậy thay cảm biến trục khuỷu luôn
Tình trạng
