XE DAEWOO LANOL CẦN GIÚP !
Bình luận: 40Lượt xem: 3,098
trongxoan.ckdl
hỏi các cụ, mong các cụ chia sẻ cho em
em làm con xe DAEWOO LANOL.Khi xe vào vẫn nổ ngon lành cành đào. xe chỉ thay trục cơ và thay sec măng. khi lắp lên khó nổ, nổ lụp bụp, không ga lên dc. để có lúc nổ ngon , tắt đi nổ lại thì khó nổ hoặc ko nổ. em đã kiểm tra bơn xăng, thay dàn kim phun mà vẫn vậy. mong các cụ chỉ giáo. thank ạ
NamCt
Cụ có chắc là đặt đúng dấu cam chưa.theo e nghĩ chắc lệch dấu cam rồi.
lamtannghia
bạn hãy kiễm tra lại từ đầu nhé:
-các giắc điện ,sensors xem có lắp đúng hay chưa,kiễm tra lại luôn các giắc nối.vì bạn phải hạ máy xuống mà
-bác xem thử kim phun hoạt động như thế nào khi đề máy (thử bên ngoài cũng được).
có gì trao đổi thêm
trongxoan.ckdl
có gì trao đổi thêm
vâng ạ. Nhưng em thông tin thêm để bác cứu hộ. em đã thử bịt đừờng hồi từ dàn rain thì máy nổ êm. Khi thử cho hồi ra ngoài thì lúc đề ko hồi, nhả đề thì hồi rất mạnh
subinnamkha
Nếu đã vậy, cái gì cũng okay, tình trạng máy trước khi làm là nổ okay thì khả năng là do thợ.
nếu vấn đề cơ khí ổn. Thì thôi sáng bác xem cái con Map của bác đã cắm ống hơi vào họng hút chua? nếu chưa cắm thì nó lúc nổ lúc không, nổ chẳng lên ga được, vài điều góp ý. hy vọng bác xử lý ngon.
chứ thật ra lanos thì có gì đâu mà nhức đầu vậy bác?
thangdan
cụ chủ củng nên coi lại máy giắc cảm biến đặt biệt cảm biến cam.lanos là xe đời củ em ngỉ rắc không còn nguyên nữa.niếu lắp lộn nó củng có biện giống như của chủ thớt zậy đó.niếu cụ đả làm xong em nó.thì cho em hóng chút kinh nghiệm nha
