Xe cửu long 5tấn xin các cụ tư vấn
oto_lc
Bình luận: 27Lượt xem: 2,862
oto_lc
Tình hình là xe vừa làm máy xong. Thay trục cơ, thay hơi mới. Nhưng khi làm song máy nổ không bốc, ga thì êm nhưng ga hết mà cháu cảm thấy không vù ga được. Cộng với đó là khói trắng nhiều khi ga to. cháu đã đặt đúng dấu, cả tầm nổ như lúc đầu. Cháu không hiểu tại sao bị vậy. Mong các cụ chỉ bảo cách khác phục giúp cháu với ạ.
[MERGETIME="1399468600"][/MERGETIME]
Sáng mai khách bảo lấy xe. Nên nhờ các cụ giúp đỡ cháu với ạ. Không thì gay
[MERGETIME="1399468608"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1399468614"][/MERGETIME]
tranat
cụ cân lại bơm kim đi nhé
oto_lc
Lúc làm máy, cháu đã gửi bơm kim đi cân rồi ạ. Thế mới ra chuyện cụ ạ
[MERGETIME="1399468887"][/MERGETIME]
con này bơm CA dãy hả cụ ?
Vâng ,bơm pe dãy cụ ạ
[MERGETIME="1399468890"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1399468898"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1399468904"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1399468912"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1399468920"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1399468937"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1399468952"][/MERGETIME]
oto_lc
Hôm cháu tháo ra thấy họ đặt sớm 1răng ở bơm. Hôm nay cháu đặt đúng theo dấu lại bị như vậy. Theo các cụ cháu có nên đạt lại như lúc tháo ra không ạ
oto_lc
Cụ có tháo quả văng ở đầu bơm cao áp ra không
Cháu có tháo ạ vì mang bơm đi
[MERGETIME="1399470209"][/MERGETIME]
Cháu chưa thấy con nào làm máy song lại ỳ ra như vậy. Nản quá các cụ ạ
[MERGETIME="1399470214"][/MERGETIME]
phalaidat
Hiên tượng khói trắng có thể do áp suất phun thấp hoặc phun không đúng thời điểm lên nhiên liệu không được đốt hết ,khói trắng và động cơ không bốc .cụ lên đặt lại bơm cho đúng
Quay cho máy 1 cuối nén đầu nổ ,piston cách điểm chết trên 15 đến 30 độ máy 4 chớm hút ,quay cho phân bơm cao áp của máy một dầu trên đỉnh phân bơm đó chớm nhú ,rồi lắp lại nổ thử ,nếu không được cụ tháo từng kim một ra ngoài rồi lắp ống cao áp lại sau đó cho động cơ nổ quan sát kim khi phun có tơi bụi không ? nếu không tốt nhất cụ mang bơm và kim đi cân lại .
Mobilest
Giữ xe
Cụ theo ý kiến của cụ ĐATPHALAI mà làm .Hiện tượng trên do sai thời điểm phun nên dẫn đến hiện tượng như vậy .Cụ đặt lại bơm chạy thứ trước khi mang bơm đi cân lại .Chúc cụ mau tìm ra bệnh của em nó .
oto_lc
dấu thì cháu nghĩ không thể sai được. cháu chỉ lo bị ờ vẫn đề khác. không biết soay tầm bơm có ổn không cụ
thohocviec_87
con này nếu em k nhầm thì lắp cho động cơ 4108 ko có turbo,cụ thử đẩy bơm sớm tầm nổ lên xem ntn,nếu có khả thi thì cụ cứ cho sớm lên 1 răng,em nghĩ là muộn lửa hoặc là kẹt kim phun
oto_lc
máy 4100 cụ ạ . lúc tháo cháu thấy bơm bị sớm 1 răng lắp lại theo dấu thì ga không bốc được. ga cứ êm êm mà lên không nghe xé như xe khác
