Xe Cruze không nổ được
L
Bình luận: 26Lượt xem: 8,176
Xe này vẫn đi bình thường, tối về đậu trong sân, sáng ra để không nổ được, hiện tưọng giống như bị khoá xe ấy nhưng đèn báo khoá xe hình ổ khoá trên xe vẫn tắt bình thường, xăng thì mới đổ hôm trước, Bỏ qua vấn để nguồn cấp và mát cho hộp ECM, BCM nhé, em đo và kiểm tra cả rồi :D, các bác có ý kiến gì không nhỉ. Àh quên cắm máy chẩn đoán vào không kết nối được với xe.
hocnghe
Bỏ qua nguồn cấp và mát cho ecu thì chỉ còn nước là thay ecu khác thôi mình chưa làm dòng này bao giờ
:)):)):)):cp:cp
kia_service
Thợ quèn
Cruze CDX nhà bác chẳng phải hay lỗi Smartkey lắm hay sao.Nghe nói hiện tượng thì giống đang nói về CDX vậy.Em cũng rất ít làm dòng này.Nhưng SMK mà lỗi thì hiện tượng cũng tương tự vậy thôi.
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Đây là lỗi phần mềm của Nhà Sản Xuất, các Bạn đang làm trong hãng sẽ được training cách xử lý lỗi này.
Cách xử lý cũng tương đối giống những dòng khác, tháo nguồn Accu và cũng có thể sẽ có 1 vài thao tác khác. Phải vậy không Chủ Thớt. :))
tringuyen
đúng r đó bác tháo thử accu ra thử coj
Cảm ơn các bác, xe đã nổ :D, phủ phù nhìn thì khó thế nhưng nếu chủ xe cứ bám lấy mình thì khó lấy tiền lắm =))
Topic này hình như là để thử tài anh em vậy.
:(( Bác đừng nghĩ thế oan uông cho em quá, lập topic lên đây mục đích để các bác lần sau có gặp pan như thế này cho khỏe, thí dụ như con xe Ford em mới làm đây chẳng hạn nhiều khi nó vào chẳng bị bệnh gì vào mình tháo taplo ra làm điều hòa, sau đấy lỗi loạn cả lên, giắt đi giắt lại mấy cái giắt là OK ah.
BMW0457
Cụ ah.không kết nối được với máy chuẩn đoán thi đương nhiên là không có nguồn cho ecu rồi chứ
mr.tung.oto
đúng rồi cảm ơn bác!bác đức chắc trêu bác thôi không có tôp pic của bác đôi khi anh em gặp phải ban này cũng khá đau đầu đấy.hihi có pan gì hay bác chia sẻ anh em nha!
thai08
tình trạng này mình gặp rồi! Bác hãy xem cầu chì nguồn ECu đi ! nó bị đứt rồi đó! mình đã từng gặp rồi!thay cầu chì khác là ok! chúc Bác thành công !
anh quoc
lổi nay e đã găp rùi mấy bác ạh?
xe đag chạ bt ,để từ đêm tới sáng ra bật khóa có điện nhuwg khi lắc đề là mất điện và ko nổ?
đơn giản thui?
bác tìm 1 kai bình ắc quy nào khác cùng ah với bình của mjh thường thì 60ah ak?
tắt khóa và rút chìa khóa ra??
mở binh trên xe ra?và bỏ bình kia vào đề 1phats là nổ ngay ko hiện lổi chek j kar?
kompanyboi92
em da gap truong hop nay roi de no dc vut cai chet ngay tren tap lo hien len cai khoa cua bac bi khoa hop roi phai goi tho o hang sang cai cho tho ngoai ko cai dc dau bac cu tin em dj vi em gap roi ma
