Xe Bonggo bị bệnh lạ,
Bình luận: 18Lượt xem: 1,952
hungem
- Khi nóng khởi động,cánh quạt động cơ quay tốc độ có nhanh không bạn?
- Bạn mở ON công tắc>kích nguồn tại chuột đề,xem có dễ nổ không nhé,rồi tính tiếp
arasaki
đề con này cũng hơi chát, nhưng vẫn phải thay nếu như nó bị om roài. kiểm tra kĩ lại tất cả rồi thay cũng ko muộn cụ nhé
cauutlaem
mình có làm xe kia bonggo 1 tấn, xe bị bệnh như sau: khi máy nguội thì đề nổ bình thường, nhưng máy nóng thì đề không nổ mà đẩy xe thì lại nổ. mình đã thử với bình ắc quy khác mà cũng như vậy, mong mấy bác cho cao kiến
b kiểm tra kim phun nhé. do kim bị hồi nhiều đó. nếu có gì thắc mắc alo mình có thể tư vấn.
Mobilest
Giữ xe
Loại động cơ bongo 1 tấn giống con xe hyundai 1 tấn rồi .Bơm điện và kim cơ .Kiểm tra lại khởi động hoặc thay thử khởi động khác .Kiểm tra mát ra hộp số . Kiểm tra hệ thống nạp .Hy vọng sau khi kiểm tra thì em nó được xuất viện .
xoakyuc
E nghĩ bác nên xem lạ tầm của bơm nếu để tầm nổ sớm quá khi nóng máy máy rất dễ nổ nếu tầm bơm sớm thì nóng máy khi đề máy thường có xu hướng nổ ngược nên k nổ dc đấy là e đoán thế ak
