Xe bị xỉa lái
tranminhnhan
Bình luận: 40Lượt xem: 11,266
tranminhnhan
đối với những dòng xe suv thì có thể chỉnh caster được còn những xe sedan thi không chỉnh được caster phải không các bác.không thấy bu lông caster.vậy khi xe bi xia la phải thai càng A phải không
nguyenkhoapt90
e cũng xin đóng góp 1 ý nhỏ với cụ chủ thớt
chỗ nào các cụ thấy không đúng chỉ bảo e với ạ,
hai vấn đề xỉa lái và lệch lái là hoàn toàn khác nhau ạ,
nếu như lệch lái ( vô lăng ) thì ta đặt lại vô năng nếu góc lệch nhiều,
chỉnh rotuy nếu góc lệch ít,
còn vấn đề xỉa lái lại phúc tạp hơn ạ,
thứ nhất ta kiểm tra hệ thống gầm bện phía trước ( khung càng A hệ thống cheo, rotuyl lái trong ngoài) ok.
lốp,láp ok (lốp không bị chửa,la răng không méo,áp suất lốp đều nhau,)
kiểm tra kỹ,hỏng đâu sửa đó,
tất cả mọi vấn đề đều ok.
ta đi thử xem xe có hiện tượng như thế nào,
e xin nhắc lại : 2 vấn đề lệch lái,và xỉa lái( nhao lái) là hoàn toàn khác nhau,
xỉa lái e vẫn chỉnh ở rotuyl lái ạ,
nếu như nhao sang bên phải thì e thu bên phải và dãn bên trái ra tùy thuộc vào đô nhao nhiều hay ít ạ,
rồi đi thử xem sao,khi nào hết nhao e chỉnh độ chụm,
e chém vậy có gì các cụ thủ hạ lưu tình giùm nhà e với ạ
nhantam
em xin góp ý kiến thế này ạ. tùy vào xe đặt lại vô lăng được thôi ạ. ví dụ như xe ko có cảm biến góc lái thì chỉnh đội chụm.vô lăng lệch ta đặt lại vô lăng vô tư. nếu xe có cảm biến góc lái thì ta ko thể làm thế mà phải chỉnh ở rô tuyn ạ.chỉnh cho tơi núc nào đội chụm và vô lăng thẳng là ok.( chỉ loại có cảm biếm hơi lâu vì độ chụm chuẩn mà vô lăng chưa chuẩn thì phải chỉnh tới chuẩn ạ)
truyenminh705
V
Vâng. Volang đặt đâu cũng được hả cụ. Như thế lúc đi thẳng không khéo lại phải vặn volang để ngó cái táp lô cụ nhỉ
Tôi hiểu ý bác, vì 1 số xe thì vô lăng với trục lái chỉ có vị trí duy nhất. Ý tôi muốn nói là đặt volang ở đâu thì cũng không ảnh hưởng tới hoạt động của xe ( không tính cảm biến góc xoay đâu, riêng volang thôi nhé)
Đặt sao cũng được nhưng bất tiện và mất thẩm mỹ lắm cụ ạ.
thanhco1983
Một câu hỏi đặt ra cho các cụ. Thế nào gọi là nhao lái?
xỉa lái do chỉnh độ chụm sai khi thay rô tin hay thay thước lái thỉ ko chỉnh ở thước lái thì chỉnh chổ nào bác
Em chỉnh giải quyết hậu quả của rất nhiều người chỉnh nhao lái mà chỉ quan tâm đến cái thước lái rồi cụ ạ. Nào là cân bằng máy, nào là căn chỉnh góc đặt đủ thứ nhưng cái gốc mà bị lệch thì cụ có chỉnh bằng trời nó vẫn lệch. Chỉnh ở thước lái (Ý cụ là chỉnh rô tuyn lái đúng không?) Nó chỉ là bước sau cùng mà thôi
Ái chà, gặp đúng cao thủ rồi. Chắc là kéo lái đằng trước, bác lại chỉnh đằng sau. Hí!
thanhco1983
Nếu như đằng trước ok rồi mà dầm sau lệch thì em vẫn phải nắn dầm sau cụ caibanhxe nhé. Chứ chỉ chỉnh không mà không giải quyết triệt để thì 4 vạn cụ lại thay lốp mới mặc dù lái cụ vẫn thẳng tắp.
[MERGETIME="1422429927"][/MERGETIME]
Có cảm biến cụ vẵn đặt vô lăng được bình thường cụ ạ. Có sao đâu
nhantam
cụ à giòng mec với bmw cụ đặt lần lại vô lăng lần nào chưa ạ lexus em cũng chả giám đạt lại vô lăng luôn
thanhco1983
Mer, với BMW thì em chưa đụng đến nó rồi. Nhưng Lexus thì cụ alo em nhé. :mad:
Cụ lo lắng điều gì khi đặt nó/ Điều em lo lắng nhất là lúc bắt đầu tháo như thế nào, và cái vô lăng quá chặt khiến em đập to tay mà nó không ra thôi
nhantam
mec với bmw em ko giám vì nó đặt sai vô lăng là cảm biến nó bao sai góc lái, luxes e cung ko giám đặt sai cũng mệt cụ à
Sao lại vậy ạ, bác có thể cho biết để anh em đề phòng không? Theo tôi, thì xe nào cũng có cách đặt chứ bác. nếu không dịch rouyn đến bao giờ mới xong được
nhantam
em chỉ biết là nếu đặt sai vô lăng là nó ko đi dc thôi chứ em ko biết tại sao. em đang học thêm. thật đấy ! bác CAIBANHXE đừng thử em em biết bác thử em mà
