Xe atila elizabeth FI bị mất điện cao áp
Q
Bình luận: 18Lượt xem: 4,592
quangtpbg
Em đang gặp 1 con atila FI bị mất điện cao áp mong các bác giúp đỡ. Em có tháo nhựa ra và thấy các đường dây vẫn bình thường không bị chuột cắn chỗ nào cả. Khi bật khóa điện lên thì đèn báo nó sáng cái rồi tắt ngay. Không thấy nháy hay báo lỗi nào như các dòng xe khác. Mong các bác vào giúp đỡ.
quangtpbg
xe này khách đang đi thì bị hay mang ở nhà ra hả bác? khi bác bât khóa điện thì xăng có bơm ko?
Hôm nay vào nhà khách xem nên em cũng không để ý xăng có bơm hay không. Nhưng khách bảo là để qua đêm thì hôm sau ko nổ. Em thì nghĩ chuột cắn nhưng tìm mãi không thấy chỗ nào. Bác có biết bệnh gì khác để qua đêm tự nhiên không nổ ko
NhatHung
Bác vào nhà khách xem xe mà tháo đc hết cả nhựa ra để kiểm tra chuôt cắn mà lại ko biết xăng có bơm ko thì kể cũng lạ nhỉ? để qua đêm ko nổ thì ngoài anh Tý hỏi thăm ra em cũng chưa gặp nguyên nhân nào khác.
quangtpbg
Mấy cái đó thì không phải rồi. Nhưng cao áp không có điện thì liên quan gì đến bơm xăng hả bác. Mà dòng này mobin có hay hỏng không các bác. Em ít làm dòng sym nên ko rõ lắm. Mong các bác chỉ giúp em tìm nguyên nhân với.
cuncontiti
:)bác có thể cho thêm thông tin nữa cho mọi người dễ chuẩn đoán hơn ! bác lên kiểm tra lại kỹ xem cụ tý có ngó ngoáy đâu đó !bác ở Bắc Giang thì mấy hum có mưa to khách có để xe ngập nước không ạ . trường hợp cảm biến tp ,ckp ,acm ngắc ngoải cũng không có lửa bugi ,kim phun tắc nó cũng ngắt lửa dầu bugi .... v v ... Bác cần kiểm tra lại ạ ! CKP là cảm biến trục cơ , các xe dream, way chúng ta gọi nó là cuận kích.
quangtpbg
Xe này xong rồi các bác ạ. Do mấy hôm mưa gió với bận nên em chưa trả lời được. Con xe này bị chuột hỏi thăm các bác ạ. Em tháo hết nhựa ra thì thấy có 1 đoạn dây màu đen ở chỗ đèn hậu bị đứt. Đứt dây đó nên xăng không bơm và không có điện cao áp. Khi đó bật khóa lên đèn báo lỗi sáng rồi tắt ngay. Sau khi nối dây thì em nó lại hoạt động bình thường các bác ạ.
Hoangtayga
Dây đứt có phải là dây nois tới cảm biến gióc nghiêng ko
