tuannammotor
tôi đang làm con ablade fi.hiện tượng là lên ga bị hụt ga.đã kiểm tra bơm xăng,kim phun.anh em cho tôi hỏi hiện tượng thì nên kiểm tra gì
Bác vệ sinh lại lọc gió xem. Em thấy ở những con ab 125 hay bị như vậy và xịt lọc gió là lại bình thường.tôi đang làm con ablade fi.hiện tượng là lên ga bị hụt ga.đã kiểm tra bơm xăng,kim phun.anh em cho tôi hỏi hiện tượng thì nên kiểm tra gì
cụ nói ro hơn về thiết bị đó đicụ dùng cái này để khắc phục
Cụ viết có dấu đi. không là bị bem đấy. Nhiều bài cụ viết không dấu quá rồi.pn kt lua vs xang di
Thiết bị gì mà nhìn nhỏ gọn vậy cụ? nó làm được những việc gì cho AB thế ạ?cụ dùng cái này để khắc phục
đây là sản păm củacụ nói ro hơn về thiết bị đó đi
Xe ab125 của bạn đời bao nhiêu nếu ví dụ như 2014 là có hiện tượng khi khởi động ta lên ga đột ngột là bị hụt dù là hệ thống phun bình thường, để khắc phục một là từ kim phun 6 lỗ bạn lên kim phun sh 8 lỗ là hết hai là đưa ra hãng vài đặt lại con ecm, nếu xe chạy lâu có thể vệ sinh buồng đốt kin phun bằng dung dịch 3m thử có thể cải thiện, nếu xe này mới làm đầu hay tháo họng ga thì cài đặt lại cảm biến tay ga, cài đặt độ cao với xe đời 2011,2012 các xe sài van cầm chừng cao vì nếu chưa cài đặt lại nó cũng bị hiện tượng như vậy.tôi đang làm con ablade fi.hiện tượng là lên ga bị hụt ga.đã kiểm tra bơm xăng,kim phun.anh em cho tôi hỏi hiện tượng thì nên kiểm tra gì
Sao lại phải mở tối đa tay ga.cài đặt CB TP là nó nhận vị chí hiện tại của bướm là 0 độ chứBạn thử thay chụp buri mới và cài đặt lại cảm biến TP bạn nhớ mở ga tối đa khi cài đặt
