Xe Ablade FI lên ga bị hụt do những nguyên nhân gì
tuannammotor
Bình luận: 35Lượt xem: 7,382
tungvay
cụ đã thay buri chưa vì các dong xe fi tỷ số nén và xang tiết kiệm nên nhiệt độ buồng đốt dất nóng nên buri bị quá nhiệt cụ thử thay br xem
longhonda
cụ dùng cái này để khắc phục
gmt210
Cụ phải nói xe đi được bao lâu rồi, để còn phán những cái theo tuổi đời. Đặc trưng nhất là con buzi( head khuyến cáo 8 tháng thay 1 con đó). Rồi thì vệ sinh họng ga, cảm biến, xóa lỗi quá khứ, reset ECU...
nguyenanhsuachua
tôi đang làm con ablade fi.hiện tượng là lên ga bị hụt ga.đã kiểm tra bơm xăng,kim phun.anh em cho tôi hỏi hiện tượng thì nên kiểm tra gì
Xe ab125 của bạn đời bao nhiêu nếu ví dụ như 2014 là có hiện tượng khi khởi động ta lên ga đột ngột là bị hụt dù là hệ thống phun bình thường, để khắc phục một là từ kim phun 6 lỗ bạn lên kim phun sh 8 lỗ là hết hai là đưa ra hãng vài đặt lại con ecm, nếu xe chạy lâu có thể vệ sinh buồng đốt kin phun bằng dung dịch 3m thử có thể cải thiện, nếu xe này mới làm đầu hay tháo họng ga thì cài đặt lại cảm biến tay ga, cài đặt độ cao với xe đời 2011,2012 các xe sài van cầm chừng cao vì nếu chưa cài đặt lại nó cũng bị hiện tượng như vậy.
