Xạc gar điều hòa theo tiểu chuẩn thì trong xe đạt bao nhiêu độ là đạt tiêu chuẩn các cụ
Bình luận: 8Lượt xem: 1,655
huyhungst
Ðề: Xạc gar điều hòa theo tiểu chuẩn thì trong xe đạt bao nhiêu độ là đạt tiêu chuẩn các cụ
Cu đo ở đâu ?? nếu sát cửa gió chỉ cần đạt 7>10 độ c là ok rồi !
tranquynhnd
Nhiệt độ trong xe mà xuống đến 3-4 độ thì có mà chết rét à cụ ơi .3-4 độ là nhiệt độ cửa gío thôi cụ nhé. Việc lạp ga phải theo tiêu chuẩn từng xe chứ cụ căn cứ vào nhiệt độ trong xe là ko chính xác đâu cụ nhé thuờng mỗi xe đều có tem A/C cụ căn cứ vào đấy mà nạp ga nhé
tranat
cụ ạ nếu sát cửa gió mà nhiệt độ 7 -10 độ thì khi đó độ laanhj của cụ không được sâu đâu ạ.
tranquynhnd
Cụ tranat nói chuẩn nhiệt độ cửa gío phải đạt từ 3-4độ thì mới đủ độ mát trong xe vào những hôm trời nắng nóng
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Theo em thì tuỳ thôi! 3-4 độ cửa gió thì rất lạnh và thường là nhiệt độ chuẩn cho cảm biến ngắt lốc. nhưng nếu thay ngắt lạnh muốn hệ thống bền thì sau này đặt nhiệt độ ngắt của lốc cao 1 chút, tầm 6-7 độ cửa gió là vừa dễ chịu, và an toàn! 3-4 độ là nhiệt độ vừa tới lúc chuẩn bị đóng băng giàn, hệ thống tốt nguyên thì không sao nhưng xe kém rồi thì độ lạnh sẽ kém, đạt 3-4 độ thường rất dễ gây đóng băng!
Em chém bậy thì đừng ném đá em nhé! :D
HuongPhuXuyen
Em thì hay nạp ga theo cân mỗi xe một thông số nhất định.nếu xe chế điều hòa thì nạp theo mắt ga ,nếu không có mắt ga thì ước lượng theo hệ thống xem như xe nào mà mình nạp vào bằng số ga cuả xe đó.còn nhiệt độ cửa gió thì em hay để khỏang 4 đến 5 độ những ngày xe lạnh .còn khỏang 7 đến 10 độ vào những ngày hanh .kết hợp với sờ ống hồi buôn buốt tay là được.
buiphongtran
Càng lạnh thì càng tốt bác ạ vì còn phải xem cảm biến ngát như thế nào chứ bác mình muốn lạnh sâu nhưng cảm biến ngắt rùi thi sao nếu chế ngắt cơ thì còn chỉnh dc
tuanhaitin
- Lạnh sâu là lạnh như thế nào Cụ? Bao nhiêu độ là được gọi lạnh sâu?
