X431 hok đọc được túi khí và ABS cua kia crato
waveRS1202
Bình luận: 11Lượt xem: 1,465
waveRS1202
phần mềm vẫn ok ma bác cụ thể là vẫn đọc được đông cơ. em hỏi bên hãng thì nó noi do xe KIA CRATO va POSTER hệ thống túi khí và ABS chưa được làm chuẩn OBD2. ko biết thế nào nữa:105:
anhnv_2411
Don't give up
Đúng đấy cụ ạ, em cũng không đọc được ABS con này bằng X431 nhưng có thể kt sơ bộ qua bằng việc so sánh các cảm biến và tín hiệu xuống , dây điện ...
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
chuẩn OBD2 chỉ dành cho động cơ. còn abs và srs thì chưa nghe nói có chuẩn obd2... Dòng master mà ko đọc được mấy cái đó quả thật đáng nghi ngờ cái máy scan quá!!!
nguyenbinh10
Bác ánh nói cụ thể hơn được không ạ?
---------- Post added at 09:36 PM ---------- Previous post was at 09:34 PM ----------
đúng là không được bác ạ. em thử nhiều làn rồi. có lẽ do tính năng đa năng của máy nên thế
anhnv_2411
Don't give up
Thì đơn giản là mình đo so sánh tìn hiệu giữa các cảm biến với nhau thôi tùy loại cảm biến mà kiểm tra tín hiệu đưa về hay tín hiệu từ hộp điều khiển gửi xuống, kiểm tra dây điện từ các cảm biến về ABS control module xem có bị chạm chập hở mạch...
boyhaiphong_86
không chỉ riêng dòng KIA mà dòng HUYNDAI và DAEWOO cũng có nhiều xe không thể đọc ABS và TÚI KHÍ được bằng X431. em cũng dùng master mà. đon giản theo em nghĩ mỗi hãng xe có những dòng máy chuẩn đoán riêng,nó có đầy đủ phần mềm và dữ liệu của chúng.còn X431 thì dùng được cho tất cả các dòng xe,như vậy thì chắc chắn nó cũng phải co nhược điểm chứ.về phần động cơ thì hầu như nó đọc được tất cả các loại xe,còn ABS và nhát là túi khí thì có nhiều hạn chế. vì mình mua giá rẻ mà lại đa năg thì phải chấp nhận thôi cho đỡ bực mình cụ ah.bs quá thì nhờ đến anh em có máy chuyên dùng cho các loại xe đó thôi
0 0 7
Bác cho em hỏi X431 Máter có đọc được Lỗi của KIA MORNING không ạh!?
