Vios khó hiểu
biencoi
Bình luận: 23Lượt xem: 2,076
biencoi
kính các cụ.hôm nay e gặp trường hợp sau.e vios 2009 k quay quạt ở chế độ 2 .e đã kiểm tra mạch điện k hề bị đứt dây ,dole cầu chì dều ok .cảm biến nhiệt , quạt gió đều ok,e căm gcan vào báo p0118 .các cụ cho e phương hướng giải quyết với
autocar
lỗi đó là lỗi cảm biến nhiệt độ nc bác ạ . bác kiểm tra lại giắc , dây điện và đọc data nó thử có báo k !!!
quangvinh1991
tháo cảm biến ra vệ sinh rồi kiểm tra đi!
antrungan
p0118 : mạch nhiệt độ nước làm mát động cơ - tiến hiệu vào cao , các nguyên nhân : hư hỏng cảm biến ECT , hở mạch cảm biến ECT , lỗi ECM
NguyenTruongAuto
P0118, chết cảm biến nhiệt độ nước, đứt dây, lỏng giắc. kiểm tra cảm biến bằng đọc Data list, hoặc sử dụng đồng hồ VOM bật thang đo ôm, đo hai đầu cảm biến khi ta cho cảm biến vào nước nóng thì điện trở giảm
phaocoi
cũng k dc cụ ak
e thay hẳn cb mới luôn
Vấn đề là bác thay song thì cảm biến nước nó có báo chuẩn không ? Tôi hay thử bằng cách nhúng nước sôi xem data báo về nhiêu ! Nếu báo không chuẩn coi lại đường dây, dây ok thì hỏng trong hộp thế thôi
- Xóa được lỗi không?
- Chế độ 2 là chế độ gì vậy, nghe huyền bí quá?
ledoan
Mạch nhiệt độ nước làm mát động cơ đầu vào cao
biencoi
tất cả đều bình thường, e đo thông mạch từ bảm biến ra hộp.từ hộp ECM ra chân rowle dây đều thông và k bị hở mạch.e đang chờ hộp về thay .có gì e sẽ báo cáo các cụ
vietduy234
Cơ bản cụ có xóa hết lổi không . cho đong cơ chạy rồi rút cảm biến ra quạt có chạy tốc đọ cao không . tốt nhất cắm máy vào xem dât của nó ra sao. Nếu xóa không hết lỗi mà dây dợ cảm biến ok thì chỉ có thằng hộp.
tr0ngduc_bka_93
em tưởng nếu k bật ở chế độ điều hòa,thì khi đông cơ biết đc nhiệt độ nước làm mát cao là cho quạt chạy ở chế độ cao luôn rồi mà,nếu quạt vẫn chạy ở chế độ thấp thì em nghĩ cần kiểm tra kĩ lại ,cầu chi rơ le 5 chân-rơ le 5 chân,các đoạn dây.
chứ nếu hộp mà đã cấp cho quạt chạy đc thì ecm chưa hỏng được đâu.có mạch đo cho chuẩn,
tr0ngduc_bka_93
đoạn nghờ
