Vios bệnh hiểm nghèo
chauthequangauto
Bình luận: 60Lượt xem: 8,560
phanphong.hl
Mong các bác giúp đỡ em chứ thật tình bây giờ là em bó tay rồi. Em nhận làm con vios 2009 làm cả tuần rồi mà không hết bệnh. Xe chạy bình thường thì không có vấn đề gì nhưng có lúc tự nhiên vòng tua máy xúng dưới 500 và xe giật đùng đùng đạp ga không lên ga được. Tắt máy đề lại chạy bình thường một lúc lại bị. Em đã thay bơm xăng, bugi, xúc béc, thay cảm biến gió, vệ xinh các cảm biến hết rồi mà vẫn dậy.chỉ còn ổ ga với ecu là e chưa dám đụng vì trước giờ chưa làm. Không báo lỗi động cơ các bác àk.mong các bác chỉ dùm em giờ phải làm gì nữa. Đầu năm thế này nản quá
bác có máy ko cắm máy vào nhìn livedata đi, đi theo thời đại đi bác ơi,đừng đoán mò nữa
nhuy08
Mobil dòng này nhiều loại lắm, Kiếm 1-2 quả zin đang chạy thay lần lượt xem thế nào bác ạ. Nếu có máy check thì xem trong data list xem thông số lúc bị bệnh thì dễ hơn.
thkc
bác chủ đã tìm ra bệnh của em nó chưa vậy?nếu chưa tìm ra bác thử làm như em nói xem có được không nhé vì e đã làm bệnh này mấy lần rồi.bây giờ bác rút giắc cảm biến oxi ra cho em rồi chạy thử xem còn hiện tượng đó không nhé.nếu không còn hiên tượng rung giật đó nữa thì bác thay con cảm biến oxi đó đi là ok.dòng vios này chết con cảm biến oxi đó nó không báo lỗi đâu.chúc bác thành công
chauthequangauto
e thay luôn cảm biến oxi rồi cần bị. Chủ xe lấy đi rồi
tien.gara.hue
Cụ cứ thay 2 con cảm biến oxy đi là hết ngay thôi mà
phanphong.hl
Nếu có máy thì nên xem xét thông số nào vậy, bác?
xe nổ rung giật thì bác nhìn các thông số cảm biến các yếu tố mà bác nghj ngờ,vd như xem kim phun xem lúc yếu máy phun đậm hay nhạt,rùi lúc đó xem các bô bin làm việc tốt ko ma loại trừ dần,bác tưởng e chém thi phải
[MERGETIME="1426680655"][/MERGETIME]
Tôi không tưởng, mà là đang học, nên mong bác chỉ cụ thể giúp:
- Làm thế nào để biết bobin có tốt không khi dựa vào thông số trên máy chẩn đoán
- Làm thế nào để đánh giá vòi phun, khi trên máy chỉ nói về dự định hiệu chỉnh đậm hay nhạt, mà phun thực tế thế nào mà biết được
thanhco1983
Máy chỉ đọc được những khu vực có cảm biến báo về. Trường hợp mô bin, vòi phun thì nó là ngọn rồi. Làm gì có dữ liệu để báo lỗi hả cụ
phanphong.hl
trong máy có mục kích hoạt cơ cấu chấp hành đấy
[MERGETIME="1426938420"][/MERGETIME]
khi các thông số báo về đã chuẩn thì khi đấy bác đã loại trừ dc 1 phần rùi.e chỉ muốn nói cho các bác tận dung hết các chức năng của máy để giúp mình 1 phần,chứ phải có máy la biết hết đâu
[MERGETIME="1426938432"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1426938447"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1426938455"][/MERGETIME]
Thực ra, việc phân tích dữ liệu là một việc rất khó, nếu không muốn nói là khó nhất trong nghề. Mặc dù rất hàng ngày, có nhiều người làm, hoặc phải làm, nhưng không phải ai cũng làm tốt. Việc phân tích dữ liệu không phải chỉ cần đọc được vài đoạn tiếng Anh là xong đâu
