Vios 2004 đạp ga đột ngột điều hòa tự ngắt.
Bình luận: 20Lượt xem: 2,653
boyhaiphong_86
Ðề: Vios 2004 đạp ga đột ngột điều hòa tự ngắt.
Lốc 508 là loại trâu bò,nó rất khỏe.cái này thường lắp cho xe tải và xe có cong suất lớn.Vios mà chế lốc này vào thì nặng lắm.công suất động cơ giảm.lốc xăng tíc của Vios nhẹ hơn nhiểu.để loại trừ lốc ngắt do hộp ngắt giơ le hay do cuộn hít bác hãy đấu tắt rơ le AC vào rồi đi ga lên nhé.nếu lốc vẫn tự ngắt thì bác kiểm tra bộ đầu của nó.nếu lốc không ngắt nữa thì bác nên thay cái lốc theo xe vào là ok ah
vu mao
bác boyhaiphong nói đúng đấy bác ah bác mua lốc sịn mà lắp vào cho đúng nhé
luyen_hybrid
Hiện tượng khi lên ga gấp là ngắt lốc điều hòa sau đó khoảng 2-3s sau mới đóng là hiện tượng bình thường của hệ thống điều hòa ( tùy từng xe,có xe có xe không) nó có tác dụng giảm tải cho động cơ khi cần công suất lớn tức thì,nhưng trên vios thì em chưa có để ý nó có chức năng này hay không,rất nhiều xe như thế( morning,santafe...)bác rút giắc cắm vào lock ra và dùng đèn thử đo điện xuống lock xem khi lên ga gấp tín hiệu điện có ngắt khoảng 2-3s rồi cấp lại không,nhưng vios mà bác chế 508 vào thì em cũng ngĩ như cụ BOY là nặng máy lắm cụ ạ
alihoang
Các cụ nói rât đúng đó. cụ chế 507 vào là đã quá đáng rồi. nhưng nếu cụ cố tình muốn giữ lại lốc cho xe thì cụ cứ làm như cụ boy ấy. nhưng em nghĩ cụm puly_mâm từ của lốc này có vấn đề thì chuẩn hơn
kia_service
Thợ quèn
Vios chế 508 thì chắc muốn chuyển thành xe đông lạnh rồi.Cứ lấy bóng thử cắm vào giắc lốc là biết ngắt 2-3s cho chế độ mặc định hay do tụt vòng tua nên ECU ngắt thôi mà.
ykmlhanam
Chế 508 không thể được đâu cụ ạ.tốt nhất là dùng lốc zin đi.xe có 1.5 mà dùng được thì đúng là......quá bá đạo!:27:
thanhcap
Những dòng xe máy có công sức nhỏ thường có chức năng ngắt mạch AC điều hòa tạm thời khi tăng tốc đột ngột.
thanhcap
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Vios chạy lốc 11 mà chế 508 thì khác nào bắt thằng còi bế bà đẻ lên giường. Cụ lại báo thay lốc zin đi là được
trieuquan90_2510
Trời cụ này không biết là có hiểu về maý lạnh ôtô không nữa.Xe vios có 1.5 mà lắp lốc 508 thì đi nặng lắm đấy sao bác không dùng lôc bãi ấy em lắp nhiêù con ruì chạy 3 năm rùi đâu có việc gì đâu.
thanhdaohd
Cụ lên lây lôc A15 chê vào là ok
A11 là hàng chinh chủ rôi
còn chê đọ đi ga ngăt lốc la do lốc của cụ nó năng quá va phần măt hít nhả ra là bình thường
baotohalong62
Theo em bác lên thay lốc đúng của nó cho lành ,còn bác vẫn dùng lốc 508 bác căn lại mặt hít nhé.có thể khi bác ga đột ngột áp xuất cao van at ngắt lốc ,bác ga chậm áp bình thường lốc vẫn đóng em chém vậy có gì sai mong thông cảm..
nguyenbinh10
Vẫn chưa có kết quả à bác. bác câu thẳng điện cho lốc chạy rồi ga đột ngột xem còn bị thế nữa không
SongHagPhat
Bác hãy đưa hết về nguyên bản rùi thay lốc đi, lốc bãi cũng đc đừng dùng lốc xe tải, ko phù hợp.
trainghe87@
nó lắp ở đâu cụ ạ.nó bị như vậy nên mới đến xưởng e.chắc có lẽ khách thấy rẻ nên mới chế thế.để hôm nào e bắt được nó lại e nói lại các bác sau nha.
lequoclong
Bác ak máy lạnh có hệ thống bù ga điều hoà nhưng nó qiy định theo lốc , con này dùng lốc quá tải nên không thể bù ga kịp thời khi mà mình tăng tốc đột ngột được. Còn khi nhấp ga từ từ thi nó vẫn có khả năng bù ga nhưng mà máy chạy sẽ bị gỳ ba yếu mỗi khi bật A/C vậy nên bác phải thay lốc là ok.
