Xe hybrid đang trở nên phổ biến hơn trên đường ngày nay. Chính vì kết hợp sử dụng nguồn điện trong quá trình vẫn hành xe mà là mối nguy hiểm cho thợ sửa xe. Tại sao? Mời bác tìm hiểu qua bài viết này.
Trong các xe hybrid như Toyota Prius và Ford Escape, chiếc xe khởi động ở chế độ điện hoàn toàn để tiết kiệm xăng, sau đó khởi động động cơ và chuyển sang chế độ xăng khi xe đạt tốc độ nhất định. Động cơ điện cũng có thể hoạt động song song với động cơ xăng để tăng sức mạnh. Các xe hybrid khác, chẳng hạn như Saturn View và Honda Civic, không có chế độ điện hoàn toàn. Thay vào đó, họ sử dụng pin hybrid và động cơ điện chủ yếu cho hệ thống khởi động / dừng động cơ giúp tiết kiệm xăng khi xe dừng lại hoặc để tăng sức mạnh động cơ khi tăng tốc hoặc vượt.
Điện áp cao và các thành phần hệ thống truyền động hybrid là một nguy cơ tiềm ẩn ''điện giật''
Theo quy định, xe hybrid có chế độ lái điện hoàn toàn sử dụng pin điện áp cao hơn so với loại không có chế độ điện hoàn toàn. Bộ pin trong Honda Insight và Civic Hybrid được đánh giá ở mức 144 volt. Pin Toyota Prius thế hệ 1 2001-2003 được đánh giá ở mức 273,6 volt trong khi Prius thế hệ thứ 2 2004-2008 được đánh giá ở mức 201,6 volt. Ford Escape Hybrid có pin mạnh nhất trong tất cả, được đánh giá ở mức 330 volt!
Mức điện áp DC (dòng một chiều) đối với con người
Khác với dòng điện xoay chiều AC mức nguy hiểm có gây chết người là 110V thì dòng DC ở mức 55 đến 60 volt. Điều này cũng minh chứng cho việc sửa chữa dòng xe động cơ đốt trong truyền thống sử dụng mạng lưới điện DC 12V hay 24V mà người thợ ''vô tư'' đấu nối mà không ''sợ'' gì cả.
Phải làm gì trước khi bắt đầu sửa chữa dòng hybrid?
Thông thường các xe hybird đều có công tắc an toàn hoặc cơ chế ngắt kết nối để ngắt kết nối pin khỏi hệ thống điện của xe. Vị trí của công tắc an toàn ngắt kết nối pin và quy trình ngắt kết nối sẽ thay đổi từ theo các phiên bản đời xe, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu dịch vụ để biết chi tiết cụ thể. Khi sữa chữa nên đeo găng tay cách điện cao áp.
Một mẹo nhỏ, hãy chờ sau 15 phút từ khi tắt dừng động cơ xe và pin hybird rồi mới bắt đầu công tác sửa chữa.
Hy vọng bài viết đem đến thông tin bổ ích về nguy hiểm tiềm ẩn khi chưa bao giờ sửa chữa dòng xe hybrid có điện áp cao có thể gây chết người.
- Cân chỉnh độ chụm bánh xe bằng cách thủ công
- Quy trình làm sạch kim phun điện tử đơn giản và hiệu quả
- "Thủ phạm" gây ra mã lỗi P0400 là ai?
