Venza 2009
longnguyennl1986
Bình luận: 7Lượt xem: 1,266
longnguyennl1986
Ðề: Venza 2009
Ko pan thì e tìm ra rồi nhưng em muốn anh e thảo luận
lỗi thì ko báo gì hết trước đó thợ điện làm lạnh như thế nào ko biết nhưng khi xong lại bị như vậy
test thi ko thấy code
luyen_hybrid
Ðề: Venza 2009
Pan hay đó cụ,con này 2009 thị trường ÚSA chắc dùng khóa thông minh hả cụ,ý cụ là khi đóng cửa nào thì không đề được và mở cửa ra thì đề được vậy mở bất kỳ cửa nào ra là cũng đề được luôn hay chỉ mở có 1 cửa nào đó là đề được ạ, em chém ảo phát chắc do lỏng mát vào hộp body xin các cụ lém gạch khe khẽ ạ,
longnguyennl1986
Ðề: Venza 2009
Con này đã dùng khóa thông minh rồi.cũng phí quá hôm đó chụp hình lại thì giờ các bác nhìn rõ hơn.e cũng cho các cụ biết kết quả luôn.cửa thì hôm đó em cũng ko thử mấy cửa kia.chỉ thử cửa bên tài thôi.cuối cùng là thợ lạnh tháo làm lạnh gắn 2 jac ở phía dưới đồng hồ bị lộn làm dứt con di-ot điều khiển tong cửa.con di-ot đó nằm dưới chân trong ốp nhựa bên tài
NgocDuy979
Ðề: Venza 2009
Thế em hỏi bác là nổ máy rồi đóng cửa vào xe co chết máy không vậy? giác của xe đó làm sao mà cắm nhầm được .Nó có các loại jac khác nhau chứ sao mà cắm nhầm được.
