venza 2009 đóng cửa đề ko nổ?
tuanneo0811
Bình luận: 11Lượt xem: 1,979
tuanneo0811
như tít, các cụ chém mạnh tay giúp em phát, xưởng em đang nhận làm 1 em Venza đời 2009(có smart key), hiện tại em nó mắc bệnh là cứ đóng cửa vào là đề ko nổ (ko có tín hiệu đề luôn) còn mở ra đề phát nào ăn phát đấy (vẫn có tín hiệu đóng mở cửa bình thường). em chưa kiểm tra gì cả các cụ chém nhiệt tình để mai em mò xem thế nào :)
p/s: cháu nó ngập đền vô lăng em đã xử lý lại hết hộp body, đồng hồ túi khí hộp động cơ, hộp nhận chìa...
heavy_duty_truck
Bác tháo taplo để khắc phục sự cố ngập nước sau đó lắp lại nhưng đã cắm nhầm giắc điện (tự mình cài pan cho mình)
Trên Venza có 4 giắc điện sau:
D64, D65, D66, D67 các giắc này nằm cạnh nhau và có thể lắp lẩn cho nhau được
Trong đó D64, D65 dễ cắm nhầm nhất do cùng màu trắng và cùng chiều dài dây
100% là bác cắm nhầm giắc :) Khi cắm nhầm ta sẽ có PAN giống như bác nói ở trên đấy :)
cocacola
Chuẩn đấy cụ ạ.hôm xưởng em có con Camry ghé thăm bị mất điều khiển khóa cửa sau 1 hồi tìm kiếm thì phát hiện rắc bị cắm nhầm ,hóa ra mấy anh thợ chế đèn cắm nhầm:D
huyhungst
- cụ cho hỏi ?
khi xe đóng của .> xe không nổ ? xe đòi cái gì trên odometer ?
- vào data live trên Techstream ( smartkey ) cụ sẽ thất nó thiếu cái gì
chúc cụ vui và sẽ cưới được em nó vào ngay mai .... !
@Levantrung
Cách khắc phục sao bác
