Valve phân phối 3 vị trí
Bình luận: 12Lượt xem: 3,972
thedanh
Mình không rành về thủy lực
Mình có mạch như hình
Mình muốn hỏi khi không tác động thì nó theo vị trí giữa hay vị trí lò xo
và khi tác động thì theo vị trí giữa hay vị trí cuộn solenoi.
vậy vị trí còn lại dùng làm sao?
Bạn nào có tài liệu hướng dẫn phần tác động van phân phối 3 vị trí share giúp mình
Mình chân thành cảm ơn!!
vudinh
Ðề: Valve phân phối 3 vị trí
Không biết van này bạn sử dụng hệ thống nào, nhưng nhìn trên sơ đồ của bạn tôi thấy không chính xác cho cách hoạt động của van phân phối này, thông thường khi không hoạt động van sẽ trở về vị trí giữa, lúc đó relief valve sẽ đóng vai trò bảo vệ hệ thống. Nếu tác dụng bên trái, cylinder sẽ thụt ra và ngược lại, nếu tác động bên phải cylinder sẽ thụt vào, do đó cần phải có lo xo và cơ cấu điều khiển 2 bên để tác động. Bạn tham khảo thêm video tôi đính kèm để hiểu thêm.
http://www.youtube.com/watch?v=IsVu2iutpJo
Kính gửi cụ!
Về nguyên tắc, đã là van 3 vị trí thì chắc chắn "khi chưa tác động, van ở vị trí giữa". Tức là không điều khiển (ko tác động) thì mọi cơ cấu chấp hành đều bất động.
Với một van kí hiệu như trên hình của cụ thì không chuẩn. Không thể làm việc ở cả 3 vị trí được.
Muốn làm việc ở cả 3 vị trí theo cái van của cụ, thì mỗi bên đều có cả solenoid và lò xo là chuẩn. Có trường hợp thì chỉ cần mọt lò xo một bên là được
Vị trí trung gian thêm cái P thông T nữa là khỏi bàn. Còn loại van vị trí trung gian như hình của cụ là hỏng bơm thôi, nếu lắp lên cái sơ đồ của cụ
gie-rach
Nếu bạn lấy sơ đồ này của máy ép đứng dùng trong sản xuất nhựa thì cái sơ đồ này dùng cho xi lanh lấy sản phẩm ra. Cái sơ đồ đó thì bị vẽ sai . Nó là van 4*2 ( 4 cửa 2 vị trí) nhưng khi chuyển vị trí nó có giai đoạn đệm PTAB cắt. hai nét vạch ở giữa là nét chấm gạch
http://www.independenthydraulics.com/PDF/yuken/Yuken-Directional-Control-Valves.pdf
xem trang 13 nhé
thedanh
Xin lỗi. Thực ra mình vẽ cái này là để nhờ phần mềm kiểm tra hoạt động valve. Còn ký hiệu valve là hoàn toàn chính xác. Do dây chuyền của mình mua cũ nên mình đang kiểm tra lại hết các valve phân phối. Valve như hình mình chưa biết dùng cho thiết bị nào. Đang tìm hiểu nguyên lý của nó để kết nối hoặc mua loại khác
Rất mong các bác giải thích nguyên lý của nó giúp
Thanks
thedanh
Theo catalog của hãng thì cũng có
Sơ đồ thứ 3 từ dưới lên (nhưng sơ đồ thực tế thì không có nút nhấn)
Các bác giải thích nguyên lý các valve cuối giúp mình được không?
thanks
thedanh
gie-rach hay quá
theo như catalog thì có nét gạch đứt
nếu nhìn sơ qua thì đúng là tưởng valve 4/3 thật
Chân thành cảm ơn bác rất nhiều....Bác giải thích giúp mình tại sao lại có loại valve này không
nó có tác dụng gì
thanks
gie-rach
Van của cụ là van sive 3 đường kính lỗ 10 ly , van 2 vị trí loại mạch 2B. Trong qua chuyển từ vị trí 1 sang vị trí 2 áp lực tại cửa A và cửa B không đổi thường ứng dụng trong các công việc giữ tải trọng hoặc vị trí trong quá trình chuyển trạng thái.
thedanh
Bác làm về thủy lực nhiều lắm phải không?
Chân thành cảm ơn
Nhờ vậy mình có thêm tí kinh nghiệm nữa
thedanh
Mình hỏi 1 câu nữa được không?
Mình có 1 bơm thủy lực (bơm cánh gạt-Vane pump) của Nachi
Model: VH-2A-42-10
Mình tra trên mạng thì không tài nào tìm được model này
Mình muốn biết bơm này tạo áp suất và lưu lượng bao nhiêu? để tính toán lại để sử dụng hoặc thay thế?
Chân thành cảm ơn!
