Cho em hỏi tác dụng của con van SWING LS SEPARATION VALVE trong máy xúc KOMATSU với ạ.
V
Bình luận: 6Lượt xem: 1,749
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Câu hỏi hay thế mà 364 bạn đã đọc lại không có ai trả lời !!:rolleyes:
Trước hết, với kí hiệu trên sơ đồ thủy lực ta thấy ngay nó là "VAN MỘT CHIỀU CÓ ĐIỀU KHIỂN".
Vậy thì ta cùng tìm hiểu xem nó được điều khiển như thế nào và điều khiển bởi đường dầu nào, liên quan đến bộ phận nào cái đã nhỉ.
vantaittt
Khi hoạt động đồng thời nâng cần và quay toa thì van này được kích hoạt, nó sẽ chặn áp suất cao phát sinh trong hoạt động quay toa, lúc này áp suất LS điều chỉnh lưu lượng bơm sẽ là áp suất nâng cần. Em thắc mặc là tại sao phải làm v ??? mong a giúp ạ
Trananhtp
Theo em thì khi nâng cần + quay toa. Thì áp suất quay toa đa phần khoảng từ 250-280 nếu khi kết hợp có thể làm mất áp suất nâng cần.
