Vai trò của ACCU ?
ThienTamDo
Bình luận: 8Lượt xem: 1,353
ThienTamDo
Trong các vai trò của ACCU, có 1 vai trò là bộ lọc và ổn định điện thế trong hệ thống điện khi điện áp máy phát dao động ?
Điều này có nghĩa là như thế nào ạ?
Có phải là ACCU hấp thụ điện áp dao động bất ổn của máy phát không ạ ?
Các cụ chỉ giáo giùm em ạ ?
Em Chân thành cám ơn các cụ.
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Theo ngu ý của em thì dòng điện do máy phát sinh ra dù có chỉnh lưu thì cũng không hoàn toàn là dòng 1 chiều nó cố độ mấp mô theo hình sin, nhưng ắc quy thì nó là 1 đường thẳng. Nên ắc quy khi lắp vào cực dương máy phát thì tốt hơn là có mỗi máy phát.
synguyenvn
ổn định điện thế cho hệ thống là U thường xuyên duy trì khoảng 12v, khi máy phát tăng hoặc giảm U thì accu sẽ nạp hoặc phóng thêm điện áp cho hệ thống để duy trì U=12v đó
ThienTamDo
Vâng, cám ơn cụ nhiều nhé . :):):):)
Bác đưa ra ý kiến kỳ dị quá! Chẳng có tài liệu chính tắc nào nói thế cả, nên đừng tin mà hỏng việc. Bản thân cấu tạo đặc biệt của ăc-quy làm cho nó có 2 vai trò: vừa là nguồn điện, vừa là phụ tải điện. Cho dù có mặt hay không, thì điện áp máy phát điện vẫn "nhấp nhô" chứ không dao động
ThienTamDo
Vâng, cám ơn cụ nhiều nhé.
sonhp
theo em được biết thì accu có nhiệm vụ nạp và phóng điện,như vậy nó gắn ở trên xe thì nhiệm vụ tích diện phục vụ khởi động và một số phụ tải khác,nó được nạp nhờ máy phát điện.Nếu nói để ổn định điện thế ở trên xe thì cũng đúng,các cụ đã bị dính trường hợp tháo cọc bình accu khi nổ máy mà chết hộp ECM chưa,vì sao vậy. Dòng dc chỉ tương đối phẳng vẫn bị gợn.
em thì em hiểu như thế này mong các bác chém nhé _ khi mà máy phát chập chờn không kiểm soát được dòng nạp nhỡ lúc không cần dòng nạp mạnh mà máy phát lại nạp mạnh lúc đó bình accu nó sẽ hấp thụ cái dòng đó,vậy khi không có accu thì cái dòng đó đi đâu chắc nó sẽ dội tới các thiết bị điện ,điện tử trên xe, em hiểu đó cũng là một trường hợp!
mong các cụ chỉ giáo!
ThienTamDo
Cám ơn cụ đã chia sẻ kinh nghiệm.
minhhieuckd
accu giống như bể chứa nước vậy đó! máy phát trên xa là máy phát xoay chiều 3 pha, dù có chỉnh lưu nhưng dòng điện vẫn còn dao động. accu sẽ giúp cho dòng điện ổn định hơn
