Pan Kia Morning 2010: Nổ vài giây là chết máy
OTOHUITEAM
Bình luận: 0Lượt xem: 2,969
OTOHUITEAM
Pan Kia Morning 2010: Nổ vài giây là chết máy​
Ảnh mod minh hoạ.
1. Tình trạng xe Kia Morning 2010:​
+ Chiếc xe Kia Morning 2010 của THACO gặp phải sự cố chết máy. Cứ nổ lên vài giây thì lại chết máy, để khoá mà đề lại ngay thì k nổ nhưng tắt khoá đi vài giây bật lại thì lại nổ ngay. Thế nhưng cũng vài giây sau là lại chết máy.
2. Công việc đã làm để sửa chữa chiếc Kia Morning 2010 bị chết máy:​
+ Thay cảm biến cơ, cam, map, hộp ecu, bugi mới. Đo áp xăng 3kg/cm2, dấu chuẩn, không báo lỗi gì.
3. Giải đáp của các thành viên OTO-HUI TEAM về Pan Kia Morning 2010 nổ vài giây là chết máy:​
+ Cụ Chí Dũng AT gợi ý nên check Relay bơm xăng.
+ Cụ Trần Hùng, cụ Cường Kem tư vấn giải pháp là nên thay cả bơm xăng, lọc xăng, và relay bơm vì nó rất rẻ.
+ Cụ Bình Hồ, cụ Tạ Hưởng và cụ Nguyễn Từ Thức, Cụ Dav Koy chia sẻ đã từng vấp phải Pan Kia Morning 2010 nổ vài giây là chết máy. Cụ đề xuất kiểm tra ổ khoá điện, cụm tiếp điểm sau ổ khoá.
+ Trong khi đó, cụ Vũ Duy Quyền cho biết lúc đề lại ngay không nổ phải kiểm tra xem mất xăng hay mất lửa.
+ Cụ Minhtho GaraGara Lâm Quỳnh cho rằng nên tháo cổ xả ra kiểm tra.
+ Cụ Biên Hà đề nghị 'căng' là nên đại tu máy đi sẽ hết bệnh.
+ Cụ Nhật Nam chia sẻ nên thử hộp ECU khác xem có hoạt động chuẩn không?
4. Kết quả Pan Kia Morning 2010 nổ vài giây là chết máy:​
Sau một hồi nhận trợ giúp từ các bác trên group OTO-HUI TEAM, cụ chủ bài đăng đã tìm ra pan bệnh của chiếc Kia Morning 2010 nổ vài giây là chết máy.
Nguyên nhân là do: Bẹp ống xăng lên dàn phun vì một anh thợ khác đánh pan vô tình gây ra lỗi trên.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
