tradeuk_oto
E xem mấy lần bác ấy bảo hay em cười đauruột )Bác này chỉ biết mỗi chữ "hay" trên các chủ đề. Chứng tỏ nội dung của diễn đàn càng ngày càng hoàn thiện
Xe năm nào thì phải nói ra chứ, ai lại thế, bác?Anh ơi.cho em xin sơ đồ hệ thống điiện lạnh của dòng xe khách space được không
Cho mình hỏi là khi sạc gas xong mở máy lạnh lên nghe mùi khét thì nó bị làm sao zậy?Kể từ ngày 25/09/2011 diễn đàn OTO-HUI.COM sẽ mở lại chuyên mục tư vấn điều hòa không khí oto trực tuyến vào tối CHỦ NHẬT hàng tuần từ 19h đến 20h cho tất cả các thành viên thắc mắc về ĐHKK oto. Chuyên mục được mở ra với các nội dung như sau:
1. Giao lưu học hỏi kinh nghiệm về ĐHKK oto.
2. Cung cấp miễn phí sơ đồ mạch điện DHKK các đời xe.
3. Cung cấp phụ tùng điện lạnh oto.
Ngoài thời gian trên mọi câu hỏi xin được gửi offline chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn!
Mọi chi tiết xin liên hệ PhamHuy & AnhBinhPro:
email: phamhuy@oto-hui.com
YM: phamhuyauto
=,= block nào chạy chả nóng hử bác...Và lại bác mới học nghề thì quan tâm đến nhiệt độ block làm chi, quan trọng là áp suất, lượng gas, lượng nhớt, hay nguyên lí hoạt động của hệ thống thì bác nên cần quan tâm trướcCho em hỏi nhiệt của lốc là bao nhiêu,em mới tập làm điện lạnh,nạp ga song thi sờ lốc thay nóng ko sờ đc tay lâu liệu có anh hưởng gì ko cụ
Mùi khét ở trong xe hay ngoài xe hử bạn? Dữ kiện bạn cho mù mờ thế =.=Cho mình hỏi là khi sạc gas xong mở máy lạnh lên nghe mùi khét thì nó bị làm sao zậy?
Vấn đề dò rỉ nhỏ đúng là đau đầu nhất, hiện nay đa số vẫn sử dụng cách thủ công là xà phòng, vừa tiện mà rẻ thay vì dùng máy kiểm tra dò rỉ hoặc đèn phát hiện chỗ xì gas. Bạn nên hỏi cụ thể rõ ràng hơn chứ còn việc phát hiện chỗ xì thì ai cũng biết rồi, nén vào mà thử thôithank các cũ đã giúp đỡ.áp ga và nguyên lý thì em lắm đc.rồi chỉ thiếu kinh nghiệm thôi.vấn đề em đang hoang mang nhất là nếu hệ thống bị dò rỉ nhỏ rất khó phát hiện vậy làn thế nào để sử lý triệt để vấn đề này mong các cụ chỉ giáo
Tất nhiên là mùi khét trong xe rồi bác, chứ mùi khét ngoài xe là sao. mở máy lạnh lên mình ngồi trong thì nghe khét đấy bác.=,= block nào chạy chả nóng hử bác...Và lại bác mới học nghề thì quan tâm đến nhiệt độ block làm chi, quan trọng là áp suất, lượng gas, lượng nhớt, hay nguyên lí hoạt động của hệ thống thì bác nên cần quan tâm trước
[MERGETIME="1427779897"][/MERGETIME]
Bác mở cửa lấy gió ngoài thì sao.Không khéo lại còn ngửi được cả mùi xăng nữa đấy.@@Tất nhiên là mùi khét trong xe rồi bác, chứ mùi khét ngoài xe là sao. mở máy lạnh lên mình ngồi trong thì nghe khét đấy bác.
đường ti cao su bác nhá,xem ti ô nào nào kém thì đi ép lại nhaĐúng rồi bác, chỉ mất khoảng 3 xị thôi, nếu để lâu ngày sẽ gây ra mục dẫn đến rò rĩ dàn lạnh, lúc đó thì tốn hơi bộn đó bác.
[MERGETIME="1425350086"][/MERGETIME]
80% trườg hợp của bác bị xì phốt rồi. Bác ở đâu vậy?
không phải bác ơi, khi mình mở lạnh thì mới nghe mùi khét bác, còn không mở lạnh thì ình thường.Bác mở cửa lấy gió ngoài thì sao.Không khéo lại còn ngửi được cả mùi xăng nữa đấy.@@
Lại 1 đối tượng câu xăng =.= Tự cmt, tự trả lời...làm loãng topichà nội bác
