Mình chưa làm con GET nào nhưng kinh nghiệm chung cho thấy thường thì lốc pittông không kêu đâu.Nếu nghe thấy tiếng pít tông gõ thì chết đến nơi rồi.Chỉ có lốc santic mới bị kêu thôi mà thường thì ga đến một tầm nào đấy thì hết.Trường hợp này là do sai dầu.Bắt buộc phải thay đúng dầu số7 nạp đủ ga hết ngay. Một số trường hợp như ỏ xe crawo hoặc Camry 2004 thiếu ga cũng kêucho e hỏi một chút nhé
e có lốc lạnh của xe hyundai GET nó lạnh bình thường chế độ hoạt động bình thường
nhưng nó bị ở lốc có tiếng keu của pít tông gây khó chịu khi ngồi trong xe xin các bác cách khắc phục
Chuyện máy lạnh hoạt động 1 thời gian thiếu gas là chuyện bình thường, vì chiếc xe chúng ta luôn hoạt động,các thiết bị trên xe đều chịu rung động, hệ thống lạnh sẽ bị thất thoát 1 lượng gas nhỏ, cũng giồng như chúng ta phải bơm lốp xe sau 1 thời gian.minh co con Gentra, sau khi chay duoc thoi gian thi may lanh kem, kiem tra thi thay ga khong thieu, cho minh biet nguyen nhan di
Hyunhdai Getz dùng bơm pittong, đây là loại bơm xuất sứ trung quốc, cùng hãng sản xuất với lóc Hyunhdai Starex hay Ford Transit mới, dùng pittoong 2 đâu, dzen xéo. Bác thử chăm thêm dầu, mà phải chăm đúng loại dầu nó đang dùng, nếu không được thì thay lóc.Mình chưa làm con GET nào nhưng kinh nghiệm chung cho thấy thường thì lốc pittông không kêu đâu.Nếu nghe thấy tiếng pít tông gõ thì chết đến nơi rồi.Chỉ có lốc santic mới bị kêu thôi mà thường thì ga đến một tầm nào đấy thì hết.Trường hợp này là do sai dầu.Bắt buộc phải thay đúng dầu số7 nạp đủ ga hết ngay. Một số trường hợp như ỏ xe crawo hoặc Camry 2004 thiếu ga cũng kêu
các xe bác nói là dùng lóc gale, đây là dấu hiệu lóc sắp die mặt dù lóc còn nén, bác thử chăm dầu từ từ và nhịp ga để nhớt nuôi đều lóc, nếu hên sẽ hết, còn không hết thì báo với khách khi nào lóc mất nén thay lóc là vừa
